Die Spalten im Bereich Beschriftungsparameter des Dialogfelds Beschriftung bearbeiten enthalten Optionen für den Beschriftungstext in der Beschriftung.
In der ersten Spalte sind die Parameternamen in der Reihenfolge der Anzeige aufgeführt.
MEP-Räume. Der Abstand zwischen den Parametern in der Beschriftung kann vergrößert oder verkleinert werden. Geben Sie dazu unter Stellen eine entsprechende Ziffer (0 oder höher) ein. Diese Option wird deaktiviert, wenn die Option Umbruch gewählt wurde.
Präfix. Sie können dem Parameterwert ein Präfix hinzufügen, indem Sie unter dieser Option eine Text-Zeichenkette eingeben.
Beispielwert. In diesem Parameter können Sie die Darstellung des Platzhaltertexts ändern.
Suffix. Sie können zum Parameterwert ein Suffix hinzufügen, indem Sie in dieser Spalte eine Text-Zeichenkette eingeben.
Brechen. Sie erzwingen einen Zeilenumbruch sofort hinter dem Parameter, wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren. Andernfalls wird der Text innerhalb der Begrenzungen der Beschriftung umbrochen.
Umbruch nur zwischen Parametern. Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens erzwingen Sie am Ende jedes Parameters in der Beschriftung einen Textumbruch. Ist diese Option deaktiviert, wird der Text beim ersten Wort, das die Begrenzung erreicht, umbrochen.
| Nicht ausgerichteter Beschriftungstext | Beschriftungstext mit "weichem Zeilenumbruch" | Beschriftungstext mit "hartem Zeilenumbruch" |
