Sie können eine oder mehrere Einstellungen in Revit.ini für Benutzer im gesamten Unternehmen ändern.
Sie erstellen eine benutzerdefinierte Revit.ini-Datei und speichern die benutzerdefinierte Datei im Ordner UserDataCache auf den Computern der einzelnen Benutzer.
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu
Update=section|setting;section|setting;section|setting...
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu [Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
Die Version der Datei Revit.ini unter UserDataCache befindet sich im folgenden Verzeichnis:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2025\UserDataCache
Beim nächsten Start der Software vergleicht Revit UserDataCache\Revit.ini mit der Version der Datei Revit.ini im Benutzerprofil. Wenn dabei festgestellt wird, dass die Update-Einstellung in der Version unter UserDataCache sich von der Update-Einstellung in der Version im Benutzerprofil unterscheidet (oder dort keine solche Einstellung vorhanden ist), kopiert Revit die in der Update-Einstellung in UserDataCache\Revit.ini festgelegten Einstellungen aus dieser Datei in die Version von Revit.ini im Benutzerprofil, wobei die bisherigen Werte für diese Einstellungen überschrieben werden. Es werden keine anderen Werte in der Version der Datei Revit.ini im Benutzerprofil geändert.
Bevor der Benutzer Revit neu startet, enthält die Version der Datei Revit.ini im Benutzerprofil die folgenden Werte:
[AppFrame] Theme=1 [Documentation] HelpBrowser=0 OnlineHelpLocale=fra
Nach dem Neustart von Revit (der die Aktualisierung der Einstellungen auslöst) lauten die Werte in der Version der Datei Revit.ini im Benutzerprofil wie folgt:
Damit sind die aktualisierten Einstellungen für den Benutzer implementiert. Diese Einstellungen werden jedes Mal verwendet, wenn der Benutzer die Software startet.
