Erstellen und verwalten Sie Vorlagen für den Export von Revit-Modellen nach IFC.
Wählen Sie die Zuordnungsvorlage für den Export nach IFC aus. Verwenden Sie die Vorgabevorlagen, oder duplizieren, bearbeiten und speichern Sie benutzerdefinierte Vorlagen. IFC-Kategorie-Zuordnungsdateien (.txt) können über das Dialogfeld importiert und exportiert werden.
 (Neue Vorlage erstellen): Erstellen Sie eine neue Vorlage für die Kategoriezuordnung beim IFC-Export.
 (Vorlage importieren): Importieren Sie eine IFC-Kategorie-Zuordnungsdatei (.txt) für den Export eines Modells.
 (Vorlage duplizieren): Erstellen Sie ein Duplikat der ausgewählten Vorlage.
 (Änderungen speichern): Speichern Sie die Änderungen an der ausgewählten Vorlage. Vorgegebene Zuordnungsvorlagen sind schreibgeschützt.
 (Vorlage exportieren): Exportieren Sie die ausgewählte Vorlage in eine externe .txt-Datei.
 (Vorlage umbenennen): Benennen Sie die ausgewählte Vorlage um.
 (Vorlage löschen): Löschen Sie die ausgewählte Vorlage. Vorgabevorlagen können nicht gelöscht werden.
	 Nehmen Sie beim Exportieren einer IFC-Datei Änderungen an der IFC-Klasse und den vordefinierten Typen vor, die den einzelnen Revit-Kategorien zugeordnet sind.
: Wählen Sie diese Option aus, um die Kategorie in den IFC-Export einzubeziehen. Deaktivieren Sie sie, um sie aus dem Export auszuschließen. Verwenden Sie das Pfeilsteuerelement, um die Ansicht von Unterkategorien zu erweitern oder zu reduzieren. Mit dem Steuerelement am oberen Rand der Spalte werden alle ausgewählten Kategorien aktiviert bzw. deaktiviert.
: Verwenden Sie das Dialogfeld-Startprogramm, um das Dialogfeld IFC-Objektauswahl zu öffnen. Wählen Sie die IFC-Klasse und den vordefinierten Typ aus, die beim Exportieren der Kategorie verwendet werden sollen. Setzen Sie den vordefinierten Typ auf BENUTZERDEFINIERT, um die Spalte mit dem benutzerdefinierten Typ zu aktivieren.
: Verwenden Sie das Steuerelement zum Zurücksetzen, um die IFC-Klasse und den vordefinierten Typ auf die Vorgabewerte zurückzusetzen. Verwenden Sie das Steuerelement am oberen Rand der Spalte, um alle Werte auf die Vorgabe zurückzusetzen.
: Verwenden Sie die Suchleiste, um die Kategorieliste zu filtern.
