Steuern Sie die Sichtbarkeit von Teilen des Modells, die unterhalb einer angegebenen Schnittebene liegen.
- Wählen Sie im Projektbrowser die Draufsicht aus, die Sie mithilfe der hinteren Schnittebene zuschneiden möchten.
- Suchen Sie in der Eigenschaftenpalette unter Grenzen den Parameter Höhenschnitt.
Der Parameter Höhenschnitt ist in Draufsichten und Grundstücksansichten verfügbar.
- Klicken Sie in der Spalte Wert auf die Schaltfläche.
Das Dialogfeld Höhenschnitt wird angezeigt.
- Wählen Sie eine Option, und klicken Sie auf OK.
  - Nicht zuschneiden – Es wird keine Sichtbarkeitsbegrenzung auf die Tiefenschärfe der Ansicht angewendet. Es wird kein Versatz der hinteren Grenze angewendet.
- Zuschneiden ohne Linie – Es wird eine Sichtbarkeitsbegrenzung auf die Tiefenschärfe der Ansicht angewendet. Kanten von Elementen, die die hintere Grenzebene schneiden, sind nicht sichtbar.
- Zuschneiden mit Linie – Es wird eine Sichtbarkeitsbegrenzung auf die Tiefenschärfe der Ansicht angewendet. Kanten von Elementen, die die hintere Grenzebene schneiden, sind sichtbar.
- Optional können Sie auf Ansichtsbereich klicken und bei Bedarf die Einstellung Ansichtstiefe ändern.
Bei der unter Ansichtstiefe gewählten Ebene wird die Ansicht beschnitten, wenn die Eigenschaft Höhenschnitt aktiv ist.
