Sie können die aktuelle Ansicht direkt über die Ansichtsliste durch eine kompatible Ansicht austauschen.
Video: Austauschen von Ansichten auf Plänen
So tauschen Sie die aktuelle Ansicht durch eine kompatible Ansicht aus
- Öffnen Sie den Plan.
- Wählen Sie im Zeichenbereich eine Ansicht auf dem Plan aus.
- Wählen Sie unter Registerkarte Ändern | Ansichtsfenster -> Gruppe Ansichtsfenster -> Positionierung und Ansicht eine Ansicht aus der Dropdown-Liste aus.
oder
Wählen Sie unter Palette Ansichtseigenschaften -> ID-Daten -> Ansicht eine Ansicht aus der Dropdown-Liste aus.
Tipp: Sie können die Liste auch durchsuchen und filtern.
Der Parameter Ansichtsfenster-Positionierung verfügt über zwei Optionen:
- Ansichtsfenster-Mittelpunkt: Der Vorgabewert für alle Ansichtsfensterinstanzen. Beim Austauschen einer Ansicht wird der Mittelpunkt des Ansichtsfensters für die Neupositionierung verwendet.
- Ansichtsursprung: Option, mit der die Ansicht mithilfe des Ursprungs jeder Ansicht ausgetauscht wird. Dies ist besonders nützlich für bestimmte Ansichtstypen, wie z. B. Draufsichten, wenn die Geometrie in der Ansicht zwischen Plänen ausgerichtet werden soll.
Die folgenden Ansichtstypen werden beim Austauschen der Ansicht unterstützt:
- 3D-Ansichten
- Flächenpläne
- Ceiling Plans
- Detailansichten
- Zeichenansichten
- Ansichten
- Floor Plans
- Grafische Stützenlisten
- Legenden
- Rendern
- Schnitte
- Tragwerkspläne
- Walkthroughs
Wenn die Ansicht bereits auf einem anderen Plan platziert wurde, werden Sie von Revit aufgefordert, die Ansicht zunächst aus diesem Plan zu entfernen und dann im aktuellen Plan zu dieser zu wechseln. Sie können festlegen, dass Ansichten immer entfernt und ersetzt werden sollen.
Anmerkungen:
- Legendenansichten und grafische Stützenlistenansichten können nur zwischen denselben Ansichtstypen ausgetauscht werden. Sie können beispielsweise eine Legendenansicht nur durch eine andere Legendenansicht austauschen. Legendenansichten werden nicht angezeigt, wenn ein anderer Ansichtstyp ausgewählt ist.
Wenn das Ansichtsfenster beim Austauschen einer Ansicht einen Ansichtstitel enthält, können Sie die Größe und Position beibehalten, indem Sie Titelposition beibehalten aktivieren. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden Titelgröße und Position entsprechend der neuen Ansicht aktualisiert.
