Vor dem Rendern einer 3D-Ansicht können Sie mithilfe der folgenden Verfahren die Druckgröße (in Pixeln) und die Dateigröße (in Bytes) festlegen.
Die Breite und die Höhe des gerenderten Bilds werden im Dialogfeld Rendern unter Ausgabe angezeigt.
	 Rendern eines Teils der 3D-Ansicht: Indem Sie lediglich einen bestimmten Teil einer 3D-Ansicht rendern, können Sie die Größe der resultierenden Bilddatei reduzieren.
	 Vergrößern oder Verkleinern: Beim Erstellen eines gerenderten Bilds für die Ausgabe auf dem Bildschirm können Sie das gerenderte Bild mithilfe der Zoomfunktion vergrößern oder verkleinern.
	 Ändern der Ausgabeauflösung: Beim Erstellen eines gerenderten Bilds zum Drucken können Sie die Bildauflösung in DPI angeben.
	 Ändern des Ansichtsmaßstabs: Beim Rendern eines Bilds zum Drucken können Sie den Ansichtsmaßstab ändern, um die Bildgröße zu reduzieren.
Eine höhere Auflösung und größere Bildgröße verlängern die Renderzeit.
Anmerkung: Beim Definieren einer benutzerdefinierten Renderqualität ist die Größe des gerenderten Bilds von Bedeutung. Wenn die Höhe oder Breite des gerenderten Bilds den zulässigen Höchstwert überschreiten wird, müssen Sie die Option Rendern nach Ebene für die Dauer verwenden. Der Höchstwert beträgt 4096 Pixel, wenn Ihr Speicher größer ist als 1 GB, andernfalls beträgt der Maximalwert 2048 Pixel. Wenn Sie Rendern nach Zeit oder Bis zufriedenstellend wählen, wird eine Warnung angezeigt. Um dieses Problem zu beheben, passen Sie entweder die Größe des gerenderten Bilds an, oder wählen Sie im Dialogfeld Einstellungen für Renderqualität die Option Rendern nach Ebene.
