Der Parameter Bauelement steht für alle Modellelemente (einschließlich Detailbauteile) und Materialien zur Verfügung. Alle diese Elemente können mithilfe einer Bauelement-Beschriftungsfamilie beschriftet werden. Der Wert des Bauelements wird aus einer speziellen Textdatei übernommen, in der alle Bauelemente aufgelistet sind.
Mit Referenz-Bauelementschlüsseln oder einfach "Bauelementschlüsseln" werden Materialien und Produkte in den Zeichnungen identifiziert und die Zeichnung mit den Spezifikationen verbunden.
Der Zweck der Bauelementschlüssel besteht darin, dem Leser zu ermöglichen, die Anforderungen der einzelnen Elemente in den Spezifikationen zu finden.
Ein Element wird individuell mit einer Notiz identifiziert, die in einer fortlaufenden Liste von Elementen mit Führungslinien, die auf die Position in der Ansicht zeigen, eine numerische Kennung hat. Bauelementwerte werden als Typenparameter für jede Familie definiert. Der Bauelementschlüssel selbst liest diesen Parameter, um die Beschriftung des Bauelements aufzulösen. Bauelementschlüssel beziehen sich in der Regel auf ein Standardspezifikationssystem, das in der Baubranche verwendet wird. Sie können beispielsweise Bauelementschlüssel verwenden, die sich auf die 16 Kategorien beziehen, die durch das Master-Formatsystem des Construction Specification Institute (CSI) von 1995 festgelegt wurden, oder auf eine der 50 Kategorien, die in der Version des Systems von 2004 enthalten sind.
Für eine bessere Koordination zwischen Zeichnungen und Spezifikationen verwenden die Bauelementschlüssel ein alphanumerisches Suffix, das auf die Abschnittsnummer folgt und durch einen Dezimalpunkt getrennt ist. Dadurch wird der Leser auf die jeweiligen Abschnitte im Projekthandbuch verwiesen.
Der Bauelementschlüsseltext sollte generisch sein und dieselbe Terminologie wie in den Spezifikationen verwenden. Die Eigenschaften der Elemente sollten nicht detailliert angegeben werden, da diese während des Projekts geändert werden können und folglich alle Bauelementschlüssel geändert werden müssten.
Unterschiedliche Familientypen desselben Gebäudeelements sollten unterschiedliche Notizen aufweisen, die sie mit der entsprechenden Bezeichnung in den Spezifikationen verknüpfen. Beispiel: Ein Gebäude mit bündigem Paneel und schmalen Metallwandpaneelen mit Dehnfugen verwendet zwei Bauelementschlüssel mit unterschiedlichen Bezeichnungen:
07 42 13.A11 Metal Wall Panel (MWP-1)
07 42 13.A12 Metal Wall Panel (MWP-2)
Wenn die MWP-2-Spezifikation in einen anderen Typ von Metallwandpaneele geändert wird, ist es nicht erforderlich, den Bauelementschlüssel anzupassen, da er direkt auf die Spezifikation verweist. Bauelementschlüsselwerte werden eingerichtet und Elementen mit einer TXT-Datei zugewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter Video: Bearbeiten einer Bauelementschlüsseltextdatei.
Plan-Bauelementschlüssel
Der Plan-Bauelementschlüssel identifiziert ein wichtiges Element einer Zeichnung oder bietet
Anweisungen, ist aber nicht mit den Spezifikationen verbunden.
Eine Notiz kann beispielsweise eine gestrichelte Linie kennzeichnen und die folgende Beschreibung enthalten:
LINIE DER GESCHOSSDECKENÖFFNUNG OBEN
Eine Notiz kann auch Anweisungen zur Installation enthalten, z. B.:
FLÄCHE DER NEUEN WAND AN FLÄCHE DER VORHANDENEN WAND AUSRICHTEN
Das Format Plan-Bauelementschlüssel ist eine Zahl in einem Kreis mit einem Pfeil, der auf das Element in der Zeichnung zeigt.
Bauelementschlüssel in Revit
Ist ein Bauelementwert für ein Element vorhanden, wird er automatisch in der Beschriftung angezeigt. Andernfalls können Sie diesen Wert direkt wählen. In Revit stehen zwei Textdateien mit Beispielen für Bauelementschlüssel zur Verfügung.
In einem Projekt zugewiesene Bauelemente sind mit den Bauelementtabellen verknüpft, aus denen sie stammen. Bei Änderungen an einer solchen Tabelle werden auch die Bauelemente im Projekt entsprechend geändert, wenn Sie dieses schließen und wieder öffnen.
Die Vorgabedaten für Bauelementschlüssel, die in Revit zur Verfügung stehen, basieren auf dem Master-Formatsystem des Construction Specification Institute (CSI) von 1995, in dem Konstruktionsvorgänge und Materialien in 16 Kategorien zusammengefasst wurden. Dieses System wird in den USA häufig verwendet. Eine neuere Version dieses Systems umfasst 50 Kategorien und wurde 2004 eingeführt. Revit unterstützt beide Versionen des CSI-Systems.
Dieses System ist am wirkungsvollsten, wenn Objekten, die im gesamten Projekt verwendet werden, bereits die benötigten Bauelementwerte zugewiesen wurden. Ist dies nicht der Fall, können Sie die Werte auch beim Einfügen der Bauelementbeschriftungen zuweisen. Für Materialien, System- und Bauteilfamilien und Detailbauteile können die Bauelementparameter im Voraus zugewiesen werden.
Video: Platzieren und bearbeiten Sie Bauelemente für Elemente
Tipps zum Einfügen von Bauelementen
Wenn eine Tür beispielsweise in der Draufsicht nicht sichtbar ist, ist es nicht möglich, das Material des Elements mit einer Bauelementbeschriftung zu versehen. In Ansichten jedoch kann innerhalb derselben Türfamilie ein Bauelement oder eine Beschriftung für das Material der Türfüllung zugewiesen werden, da die Volumengeometrie in diesen Ansichten sichtbar ist.
Ausrichtung von Bauelementschlüsseln
Um mehrere Bauelementschlüssel auszurichten, wählen Sie sie aus, klicken auf Registerkarte Ändern | Bauelementbeschriftungen
Gruppe Mehrere ausrichten und wählen eine Ausrichtungsoption:
Elemente oben ausrichten
Elemente mittig ausrichten
Elemente unten ausrichten
Elemente links ausrichten
Elemente zentrieren
Elemente rechts ausrichten
Vertikal verteilen
Horizontal verteilen
