Nachdem Sie eine Notiz hinzugefügt haben, können Sie sie bearbeiten, indem Sie ihre Position oder ihr Format ändern, Führungslinien hinzufügen oder anpassen und andere Änderungen vornehmen.
Sie können die Darstellung der Notiz bei der Bearbeitung ändern. Wählen Sie die Notiz aus, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Platzieren Text
 Gruppe Text, und wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen:
-  Bei Bearbeitung Rahmen anzeigen
-  Bei Bearbeitung undurchsichtigen Hintergrund anzeigen
 Um eine Notiz zu bearbeiten, wählen Sie sie im Zeichenbereich aus. Danach haben Sie die folgenden Möglichkeiten.
	 Hinzufügen einer Führungslinie. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Text
 Gruppe Führungslinie, und wählen Sie einen Führungslinienstil. Geben Sie einen Zuordnungspunkt an, ziehen Sie die Führungslinie wie erforderlich, und klicken Sie anschließend auf eine beliebige Stelle in der Ansicht, um die Bearbeitung zu beenden.
	 Anmerkung: Für Textnotizen, die in Revit mit einer früheren Version als 2011 erstellt wurden, befinden sich die Führungslinien-Zuordnungspunkte oben links und oben rechts.
	 Verschieben einer Führungslinie. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Text
 Gruppe Führungslinie, und wählen Sie einen neuen Führungslinien-Zuordnungspunkt.
	 Ändern des Listentyps. Wählen Sie den Text der Notiz aus, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Notizen
 Gruppe Absatz, und wählen Sie einen Listenstil.
	 Verschieben der Notiz. Wenn Sie das Textfeld, nicht jedoch die Pfeilspitze auf der Führungslinie verschieben möchten, ziehen Sie das kreuzförmige Steuerelement. Um eine Führungslinie zu verschieben, ziehen Sie einen der blauen kreisförmigen Steuerelemente in die gewünschte Richtung. Wenn Sie einen Bogen auf der Führungslinie erstellen möchten, ziehen Sie das mittlere Steuerelement auf der Linie.
	 Größenänderung der Notiz. Ziehen Sie eines der runden Steuerelemente auf dem Textfeld, um seine Breite zu ändern. Wenn Sie die Größe des Textfelds einer Notiz ohne Textumbruch ändern, hat dies zur Folge, dass die Notiz dann mit Textumbruch dargestellt wird.
	 Drehen. Verwenden Sie das Steuerelement zum Drehen, um die Notiz zu drehen.
	 Ändern der Textausrichtung. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Notizen
 Gruppe Absatz, und wählen Sie eine Ausrichtungsoption (Linksbündig ausrichten, Mittig ausrichten oder Rechtsbündig ausrichten). Alternativ können Sie die Eigenschaft Horizontale Ausrichtung in der Eigenschaftenpalette bearbeiten.
	 Um die Textausrichtung für mehrere Notizen zu ändern, wählen Sie sie aus, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Notizen
 Gruppe Text, und wählen Sie eine Ausrichtungsoption.
	 Ändern des Schriftschnitts. Wählen Sie den Text der Notiz aus, und klicken Sie unter Schriftart auf eine oder mehrere der folgenden Schriftformatierungen:
 (Fett) oder Strg+B drücken
 (Kursiv) oder Strg+I drücken
 (Unterstrich) oder Strg+U drücken
 (Tiefgestellt)
 (Hochgestellt)
 (Großbuchstaben) oder Strg+Umschalt+A drücken
	 Bearbeiten des Texts. Wählen Sie Text in der Notiz, und bearbeiten Sie diesen wie gewünscht.
	 Ändern des Hintergrunds der Notiz. Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf Typ bearbeiten. Legen Sie im Dialogfeld Typeneigenschaften den Wert für den Hintergrund als Undurchsichtig oder Transparent fest.
-  Textausrichtung ändern  Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Text
 Gruppe Text, und wählen Sie eine Ausrichtungsoption aus:
	 -  Vertikale Ausrichtung:
 Text oben ausrichten
 Text mittig ausrichten
 Text unten ausrichten
-  Horizontale Ausrichtung:
 Text linksbündig ausrichten
 Text zentriert ausrichten
 Text rechtsbündig ausrichten
Alternativ können Sie die Eigenschaften zum Ausrichten in der Eigenschaftenpalette bearbeiten.
- Mehrere Textnotizen ausrichten. Wählen Sie die Elemente aus, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Texte > Gruppe Mehrere ausrichten, und wählen Sie eine Ausrichtungsoption:
 Elemente oben ausrichten
 Elemente mittig ausrichten
 Elemente unten ausrichten
 Elemente links ausrichten
 Elemente zentrieren
 Elemente rechts ausrichten
-  Verteilen:
 Vertikal verteilen
 Horizontal verteilen
