Verwenden Sie die 3D-Navigation in der Navigationsleiste, um per 3D-Navigation durch eine Perspektivansicht zu navigieren.
 Video: 3D-Navigation für Perspektivansichten
Klicken Sie auf die Schaltfläche 3D-Navigation in der Navigationsleiste, um diese Funktion zu aktivieren. Alternativ können Sie die rechte Maustaste gedrückt halten und ziehen, um die Ansicht aufzurufen.
Sie können auch einen
Tastaturkurzbefehl unter
Revit
Optionen
3D-Navigation erstellen.
Anmerkung: Standard-Tastaturkurzbefehle werden während der 3D-Navigation deaktiviert.
 Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt, und ziehen Sie die Maus, um sich umzusehen. Navigieren Sie im Modell mithilfe der folgenden Tasten auf der Tastatur und der Maus:
- Pfeiltasten oder W (vorwärts), A (links), S (rückwärts) und D (rechts) – Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt, und ziehen Sie die Maus, um sich umzusehen, und verwenden Sie die vier Pfeiltasten bzw. die Tasten W (vorwärts), A (links), S (rückwärts) und D (rechts), um sich durch das Modell zu bewegen.
- E (nach oben), Q (nach unten) – Bewegen Sie sich in der Ansicht nach oben und unten. Sie können auch die Tasten BILD AUF und BILD AB verwenden, um sich nach oben oder unten zu bewegen.
- UMSCHALTTASTE + Mausrad – Steuern Sie die Geschwindigkeit beim Navigieren durch die Ansicht. Alternativ können Sie die Tasten , (Komma-Taste) und . (Punkt-Taste) verwenden, um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern. Die aktuelle Geschwindigkeit wird in der Statusleiste angezeigt.
- ESC-Taste oder Auswahl eines neuen Befehls – Beenden Sie die 3D-Navigation. Sie können auch auf das Symbol 3D-Navigation in der Navigationsleiste klicken, um den Modus zu beenden. Wenn Sie die Variante verwenden, bei der Sie die rechte Maustaste gedrückt halten, lassen Sie diese einfach los.
