Importieren von Datenbankdaten in Revit
Die in den relationalen Datenbanken gespeicherten Revit-Daten können bearbeitet und in das Projekt zurückimportiert werden.
Importieren von Daten aus MS Access
  1. Wählen Sie eine kürzlich verwendete Datenbank, oder erstellen Sie eine neue Verbindung, und klicken Sie auf Bearbeiten und importieren.
  2. Wenn Sie Neue Verbindung wählen gewählt haben, wird das Dialogfeld Datenbank auswählen angezeigt. Wählen Sie die MS Access-Datenbank, aus der die Daten importiert werden sollen.
  3. Das Dialogfeld Datenbank vor Import bearbeiten wird angezeigt. Wählen Sie eine Tabelle in der Datenbank aus, und bearbeiten Sie, falls erforderlich, die Daten darin.
    Anmerkung: Die Eigenschaften, die in Revit bearbeitet werden können, sollten in der Datenbankumgebung zur Bearbeitung und zum anschließenden Import in das Revit-Modell verfügbar sein, aus dem die Daten stammen.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Daten in Revit zu importieren.
  5. Nachdem der Import abgeschlossen ist, wird eine HTML-Seite mit den Ergebnissen des Importvorgangs angezeigt. Speichern oder schließen Sie dieses Fenster.
  6. Die Änderungen werden in das Revit-Modell übernommen.
Importieren von Daten aus ODBC
  1. Wählen Sie eine kürzlich verwendete Datenquelle, oder erstellen Sie eine neue Verbindung, und klicken Sie auf Bearbeiten und importieren.
  2. Wenn Sie Neue Verbindung wählen gewählt haben, wird das Dialogfeld Datenbank auswählen angezeigt. Wählen Sie die Datenquelle, zu der Sie die Verbindung herstellen möchten.
  4. Über das Menü Benutzerdefinierte Parameter können Sie der ausgewählten Tabelle neue gemeinsam genutzte Revit-Parameter hinzufügen.
  5. Klicken Sie auf OK, um die Daten in Revit zu importieren.
  6. Nachdem der Import abgeschlossen ist, wird eine HTML-Seite mit den Ergebnissen des Importvorgangs angezeigt. Speichern oder schließen Sie dieses Fenster.
  7. Die Änderungen werden in das Revit-Modell übernommen.
