Überprüfen und ändern Sie die Parameter für die Biegeformauszüge der Bewehrung.
| Parameter | Beschreibung |
| Grafik | |
| Breite |
Nur schematischer Biegeformauszug: Gibt die Breite des Felds an, das die Größe des schematischen Biegeformauszugs definiert. Die angegebene Abmessung ist die Druckgröße.
| Höhe |
Nur schematischer Biegeformauszug: Gibt die Höhe des Felds an, das die Größe des schematischen Biegeformauszugs definiert. Die angegebene Abmessung ist die Druckgröße.
| Beschriftungstyp | Gibt den Beschriftungstyp an, der in den Biegeformauszug eingebettet ist. |
| Detaillierungsgrad | Nur realistischer Biegeformauszug: Gibt an, wie der Biegeformauszug in der Ansicht dargestellt wird. |
| Darstellung | Gibt an, ob der Biegeformauszug für Bewehrungseisen mit geschlossener Kontur genauso wie die Bewehrung, mit Versatzsegmenten, oder abgewickelt angezeigt werden soll.
| Für 3D-Form anzeigen | Legt die Ausrichtung der Ansicht für den Biegeformauszug fest, der 3D-Biegeformen darstellt.
| Variable Bewehrungsverlegungsbemaßungen | Gibt an, ob die Werte für den referenzierten Stab in der Verlegung oder die minimalen und maximalen Werte angezeigt werden sollen. |
| Bemaßungen | |
| Segmentlängenbemaßungen | Gibt an, ob die Längenbemaßungen auf dem Biegeformauszug angezeigt werden sollen. |
| Linearer Bemaßungsstil | Gibt den linearen Bemaßungsstil an, der für Segmentlängen- und Bogenlängenbemaßungen auf dem Biegeformauszug verwendet werden soll. |
| Gerade Segmentlängen | Gibt an, ob die Segmentlängen mit Bemaßungen oder Text für den Biegeformauszug angezeigt werden sollen. |
| Bogensegmentlängen | Gibt an, ob die Bogenlängen mit Bemaßungen oder Text für den Biegeformauszug angezeigt werden sollen. |
| Bemaßung Textposition | Gibt an, ob der Biegeformauszug-Bemaßungstext immer auf der Außenseite der Bemaßungslinie platziert oder gemäß der Bemaßungsvorgabe positioniert werden soll.
| Bemaßungsversatz | Gibt den Versatz der Biegeformauszug-Bemaßungslinie in Bezug auf das bemaßte Segment an.
| Hakenlängen | Gibt an, ob Hakenlängenbemaßungen für den Biegeformauszug angezeigt werden sollen. |
| Andere Bemaßungen | Gibt an, ob andere Bemaßungen, wie z. B. orthogonale oder Gesamtbemaßungen, wie in der Biegeformfamilie definiert, angezeigt werden sollen. |
| Winkelbemaßungen | Gibt an, ob Winkelbemaßungen für den Biegeformauszug angezeigt werden sollen. |
| Winkelbemaßungsstil | Gibt den für den Biegeformauszug zu verwendenden Winkelbemaßungsstil an. |
| Winkelmessung | Gibt an, ob der Innen- oder Außenwinkel zwischen den Biegeformauszugsegmenten gemessen werden soll.
| Für Winkel anzeigen | Gibt an, ob die Winkelbemaßungen des Biegeformauszugs für alle Winkel oder nur für Winkel größer oder kleiner 90 Grad angezeigt werden sollen. |
| Winkel Textposition | Gibt an, ob der Winkelbemaßungstext des Biegeformauszugs immer auf der Außenseite der Bemaßungslinie platziert oder gemäß der Bemaßungsvorgabe positioniert werden soll. |
| Winkelbemaßungsversatz | Gibt den Winkelbemaßungslinienversatz für den Biegeformauszug an. Der Versatzwert wird mit der Ansicht skaliert (z. B. Versatz 3 mm im Maßstab 1:25, entspricht 75 mm in der Ansicht).
![]() Bemaßungsversatz.
| Hakenwinkel | Gibt an, ob Winkelbemaßungen der Haken für den Biegeformauszug angezeigt werden sollen. |
| Bemaßungen für Biegedurchmesser | Gibt an, ob die Stabbiegung für die Biegeformauszug-Bogensegmente mithilfe von Radial- oder Durchmesserbemaßungen angezeigt werden soll. |
| Radialbemaßungsstil | Legt den Radialbemaßungsstil für den Biegeformauszug fest. |
| Durchmesserbemaßungsstil | Legt den Durchmesserbemaßungsstil für den Biegeformauszug fest. |
| Bemaßungstyp | Gibt an, ob die Stabbiegung mit Radial- oder Durchmesserbemaßungen für den Biegeformauszug angezeigt werden soll. |
| Bewehrungssegmente | Gibt an, ob auch die Bewehrungssegmentbemaßungen für den Biegeformauszug angezeigt werden sollen. |
| Bewehrungshaken | Gibt an, ob die Bewehrungshakenbemaßungen für den Biegeformauszug ebenfalls angezeigt werden sollen. |
