Hinzufügen von Führungslinien zu einer Notiz
Nachdem Sie einer Zeichnung eine Notiz hinzugefügt haben, können Sie dieser eine oder mehrere gerade oder gebogene Führungslinien hinzufügen.
  1. Wählen Sie die Notiz aus.
  2. Um Führungslinien hinzuzufügen, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Notizen Gruppe Format, und klicken Sie auf das gewünschte Werkzeug:
    • (Gerade Führung links hinzufügen)
    • (Gerade Führung rechts hinzufügen)
    • (Bogenführung links hinzufügen)
    • (Bogenführung rechts hinzufügen)
  3. Klicken Sie bei Bedarf mehrmals, um die gewünschte Anzahl von Führungen hinzuzufügen.
    Tipp: Um die Führung einer Notiz in eine Bogenführung zu konvertieren, wählen Sie die Notiz aus, und klicken Sie in der Palette Eigenschaften auf Bogenführungen.
  4. Um die zuletzt hinzugefügte Führungslinie zu entfernen, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Notizen Gruppe Format (Letzte Führungslinie entfernen). Klicken Sie bei Bedarf mehrmals. Die Führungslinien werden in der Reihenfolge entfernt, in der sie hinzugefügt wurden.
Anmerkung: Führungslinien können ohne Text eingefügt werden, um einen Pfeil zu erstellen. Platzieren Sie entweder eine Führungslinie, ohne Text hinzuzufügen, oder fügen Sie eine Führungslinie zu vorhandenem Text hinzu, und entfernen Sie dann die Textnotiz.
Nach Fertigstellung der Notiz werden die angegebenen Verbindungspunkte (rechts oder links, hoch oder tief) zu Vorgabepositionen für Führungslinien in nachfolgenden Notizen während der aktuellen Revit.
