Erstellt Duplikate von Ansichten in einem Modell, um verschiedene Arten von Informationen anzuzeigen.
Um eine Ansicht zu duplizieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel der Ansicht im Projektbrowser und wählen Ansicht duplizieren. Wählen Sie eine der drei Duplizierungsoptionen aus, die im Kontextmenü angezeigt werden:
- Duplizieren: Es wird ein exaktes Duplikat der Ansicht ohne die Beschriftungs- und Detaillierungselemente erstellt. Lediglich die Modellgeometrie der Ansicht wird berücksichtigt. Ein Beispiel für die Verwendung der Einstellung Duplizieren ist ein Konstruktionslayoutplan und ein duplizierter Plan für das Möbellayout, der keine Bemaßungen enthält und die Gebäudeelemente in Halbtondarstellung anzeigt.
- Mit Detaillierung duplizieren: Die Modellgeometrie der Ansicht wird einschließlich Beschriftungen und Detailelementen dupliziert. Ein Beispiel für die Verwendung eines derartigen Duplikats wäre, wenn Sie zu einem Duplikat der Ansicht Angaben hinzufügen möchten, während die Originaldatei unverändert bleiben soll. In diesem duplizierten Detail werden zusätzliche Anmerkungen eingefügt.
- Als abhängige Ansicht duplizieren: Erstellen Sie eine duplizierte Ansicht, die mit der ursprünglichen Ansicht verknüpft ist. Änderungen an der ursprünglichen oder duplizierten Ansicht werden in beide Ansichten übernommen. Ein Beispiel für die Verwendung der Option Als abhängige Ansicht duplizieren wäre, wenn ein Grundriss zu groß für einen einzigen Plan ist und deshalb auf mehrere Pläne verteilt wird. Wenn sich die Eigenschaften der Schnittlinie in der übergeordneten Ansicht ändern, wird sie in den beiden abhängigen Ansichten ebenfalls geändert.
	 Anmerkung: Bei Verwendung der Optionen Duplizieren und Duplizieren mit Detailierung sind ursprüngliche Ansicht und duplizierte Ansichten voneinander unabhängig. Änderungen der Sichtbarkeit in einer bestimmten Ansicht haben keine Auswirkungen auf die duplizierte Ansicht. Beschriftungselemente, die in einer Ansicht hinzugefügt wurden, werden in der duplizierten Ansicht nicht angezeigt.
