Muster für den DWG/DXF-Export
Verwenden Sie im Dialogfeld DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern die Registerkarte Muster, um Revit-Füllmuster Schraffurmustern in DWG zuzuweisen.
Standardmäßig wird für jedes Revit-Füllmuster, das in der Zuordnungstabelle aufgeführt ist, beim Export automatisch ein entsprechendes DWG-Schraffurmuster generiert. Das Schraffurmuster entspricht genau dem Revit-Füllmuster.
Gehen Sie zum Zuordnen eines Revit-Füllmusters zu einem bestimmten DWG-Schraffurmuster wie folgt vor:
  1. Navigieren Sie für DWG-Schraffurmuster laden aus zu der PAT-Datei, die das gewünschte Muster enthält und wählen Sie sie aus.
  2. Klicken Sie in der Spalte Schraffurmuster in DWG der Tabelle auf den Wert für das Muster, und wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte Muster aus.
  3. Geben Sie unter Mustertyp den Typ der Füllmuster an (Entwurf oder Modell), die in der Tabelle aufgelistet werden sollen. Die verfügbaren Schraffurmusteroptionen sind unabhängig vom ausgewählten Mustertyp gleich.
  4. Optional können Sie eine Hintergrundfarbe für Schraffurmuster angeben. Wählen Sie unter Hintergrund mit Schraffurmuster die Option Kompakten Hintergrund hinzufügen, und klicken Sie im Dialogfeld Farbe auf die gewünschte Farbe.
Um alle Werte in der Tabelle in {Schraffurmuster automatisch generieren} zurück zu ändern, klicken Sie auf Alles zurücksetzen.
Schraffurmuster zu dicht
Wenn ein Schraffurmuster in der exportierten DWG-Datei nicht sichtbar ist und die Meldung "Schraffurmuster zu dicht" im AutoCAD-Textfenster angezeigt wird, passen Sie die AutoCAD-Systemvariable HPMAXLINES an, um die maximale Anzahl an Schraffurlinien zu erhöhen, die bei einem Schraffurvorgang erzeugt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu AutoCAD.
