Unterstützte Attribute:
Attribut | Beschreibung |
ID | Eindeutige ID für die Konstruktion. Dieses Attribut beginnt normalerweise mit dem Präfix lightsys-. |
Unterstützte untergeordnete Elemente:
Element | Beschreibung |
Manufacturer | Wurde ein fotometrisches Netz für die Installation angegeben, wird dieser Wert aus dem Tag [MANUFAC] übernommen. |
NumberOfLamps | Wird aus der Datei für das fotometrische Netz übernommen. |
LumensPerLamp | Wird aus der Datei für das fotometrische Netz übernommen. |
Dimensions | Wird aus der Datei für das fotometrische Netz übernommen. |
InputWatts | Wird aus der Datei für das fotometrische Netz übernommen. |
Luminaire | Wird aus der Datei für das fotometrische Netz übernommen. |
Photometry | Für manche Formen der Beleuchtungsanalyse werden fotometrische Daten benötigt. Dieses Tag ermöglicht die Übergabe fotometrischer Daten. Da es mehrere Möglichkeiten gibt (iesna LM-63, cibse TM14, ELUMDAT usw.), wird ähnlich wie bei der Beschriftung <GeneralGeometry> kein bestimmtes Format angegeben. |
Beispiel:
<LightingSystem id="lightsys-15">
<Manufacturer>LITHONIA LIGHTING</Manufacturer>
<NumberOfLamps>1</NumberOfLamps>
<LumensPerLamp>1200</LumensPerLamp>
<Dimensions>
<Height>1</Height>
<Width>0.33</Width>
<Length>1</Length>
</Dimensions>
<InputWatts unit="Watt">100.000000</InputWatts>
<Lamp>ONE 100-WATT R-30 FLOOD INCANDESCENT, VERTICAL BASE-UP POSITION.</Lamp>
<Luminaire>5" OPEN DOWNLIGHT WITH SPECULAR CONE.</Luminaire>
<Photometry>IESNA91 [TEST] 2189030903 [MANUFAC] LITHONIA LIGHTING [LUMCAT] JC1A (100R30FL) [LUMINAIRE] 5" OPEN DOWNLIGHT WITH SPECULAR CONE. [LAMPCAT] 100R30FL [LAMP] ONE 100-WATT R-30 FLOOD INCANDESCENT, VERTICAL BASE-UP POSITION. [_PRODUCTGROUP] LITHONIA DOWNLIGHTING [_INFOLINK] www.lithonia.com/visual/ies/ies.asp?vfile= TILT=NONE 1 1200 1 21 1 1 1 -0.33 0 0 1 1 100 0 5 15 25 35 45 55 65 75 85 90 95 105 115 125 135 145 155 165 175 180 0 566 576 573 445 503 270 77 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</Photometry>
</LightingSystem>
