Steuerelemente zum Spiegeln
Durch Klicken auf ein Steuerelement zum Spiegeln ändern Sie die Ausrichtung des Elements.
Steuerelemente zum Spiegeln sind in einigen Systemfamilien wie Wänden und Treppen enthalten. Sie können auch ladbaren Familien wie Fenstern und Türen im Familieneditor hinzugefügt werden. Beim Platzieren der Familie in einem Modell können Sie mithilfe des Steuerelements zum Spiegeln die vertikale oder horizontale Ausrichtung von Exemplaren dieser Familie ändern.
In einem Modell wird das Steuerelement zum Spiegeln (doppelter Pfeil) angezeigt, wenn Sie ein Element auswählen. Durch Klicken auf das Steuerelement zum Spiegeln ändern Sie die Ausrichtung des Elements. Wenn Sie beispielsweise eine mehrschalige Wand spiegeln, wird die Reihenfolge der einzelnen Schichten umgekehrt. Türen mit Öffnungsrichtung haben zwei Steuerelemente zum Spiegeln: Seiten vertauschen (bestimmt, ob die Tür nach innen oder außen aufgeht) und Links/rechts vertauschen (bestimmt, ob der Anschlag links oder rechts ist).
Tipp: Sie können ein ausgewähltes Element auch spiegeln, indem Sie die Leertaste drücken.
Sie können einen einfach vertikalen, doppelt vertikalen, einfach horizontalen oder doppelt horizontalen Umkehrpfeil hinzufügen.
Mit einzelnen Steuerelementen zum Spiegeln wird das Element um 180 Grad um einen Punkt gedreht, und mit doppelten Steuerelementen zum Spiegeln wird das Element gespiegelt.
Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines Spiegelungssteuerelements zu einer Familie.
Tipp: Wenn Sie das Steuerelement zum Spiegeln für ein ladbares Familienelement nicht finden können, wählen Sie das Element aus, und klicken Sie auf Familie bearbeiten . Dadurch wird das Element in einer neuen Ansicht geöffnet, sodass das Steuerelement zum Spiegeln leichter gefunden und verschoben werden kann.
Beispiel
Steuerelement zum Spiegeln für eine mehrschalige Wand
Beispiel für Tragwerk
