Video: Erstellen eines Projektparameters
Verwenden Sie Projektparameter, um benutzerdefinierte Informationen zu Elementen im Modell hinzuzufügen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Projektparameter.
  2. Verstehen Sie den Unterschied zwischen einem Projektparameter und einem gemeinsam genutzten Parameter.
  3. Erstellen Sie einen Projektparameter für Wände.
  4. Hinzufügen eines Projektparameters zu anderen Elementen
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2016 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Projektparameter ermöglichen Ihnen das Hinzufügen von benutzerdefinierten Informationen zu den Elementen in Ihren Modellen. Benutzerdefinierte Familienparameter können im Familieneditor ladbaren Familien hinzugefügt werden, und diese Parameter sind sichtbar, wenn die Familie in einem Modell platziert wird. Um benutzerdefinierte Informationen zu einer Systemfamilie hinzuzufügen, müssen Sie Projektparameter verwenden, da Systemfamilien nicht in das Modell geladen werden. Sie existieren nur im Projekt.
Nehmen wir beispielsweise an, Sie möchten den Wandtypen in Ihrem Projekt ein UL-Code-Feld hinzufügen. Erstellen Sie einen Projektparameter, um die UL-Informationen darin zu speichern. Klicken Sie auf der Registerkarte Verwalten auf Projektparameter. Wählen Sie im Dialogfeld Projektparameter die Option Hinzufügen aus.
Definieren Sie die Projektparameter im Dialogfeld Parametereigenschaften. In diesem Fall müssen die UL-Code-Informationen nur in einer Bauteilliste angezeigt werden. Wählen Sie daher die Option Projektparameter aus. Wenn die Informationen auch in einer Beschriftung angezeigt werden sollen, wählen Sie die Option Gemeinsam genutzter Parameter.
Geben Sie einen Namen für den Parameter ein, und geben Sie an, dass es sich um einen Typenparameter handelt. Der Typ und die Gruppierung des Parameters werden ebenfalls festgelegt. Auf der rechten Seite des Dialogfelds wählen Sie die Kategorie aus, auf die der Parameter angewendet werden soll. In diesem Beispiel wird das Element der Kategorie Wände hinzugefügt. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Parametereigenschaften zu schließen, und klicken Sie erneut auf OK, um den neuen Parameter den Wandtypen im Projekt zuzuweisen.
Wenn Sie nun die Typeneigenschaften der Wände anzeigen, sehen Sie, dass der UL-Code-Parameter aufgelistet wird.
Projektparameter können auch auf ladbare Familien angewendet werden. Beispielsweise entscheiden Sie später, dass Sie die UL-Parameter gerne auch auf die Türen und Fenster im Projekt anwenden möchten. Öffnen Sie das Dialogfeld Projektparameter, wählen Sie die UL-Parameter aus, und klicken Sie auf Ändern. Wählen Sie die zusätzlichen Kategorien aus, auf die der Parameter angewendet werden soll, und klicken Sie zweimal auf OK.
Verwenden Sie Projektparameter, um benutzerdefinierte Informationen zu Systemfamilien-Elementen oder beliebigen Elementen hinzuzufügen, nachdem diese in einem Projekt platziert wurden.
