Verwenden Sie die Werkzeuge in Revit, um ein Modell zu erstellen, dass die MEP-Fertigungsabsicht wiederspiegelt und das sie an Bauzeichner weitergeben können.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Bauzeichner können mithilfe von Revit ein koordiniertes und realisierbares Modell erstellen, das DG 400-Inhalt aus den Autodesk Fabrication-Produkten enthält.
Öffnen Sie zunächst den Browser für MEP-Fertigungsteile. Wählen Sie eine Kategorie und eine Gruppe aus, um den verfügbaren Inhalt zu sehen. Damit Sie auf den Inhalt zugreifen können, muss eine Fertigungskonfiguration installiert sein, und Fertigungskategorien müssen in das Modell geladen werden. Weitere Informationen zur Angabe von Fertigungsinhalt finden Sie in der Hilfe zu Revit.
Zum Platzieren von Fertigungsteilen wählen Sie ein Teil aus, und wechseln Sie in den Zeichenbereich, um es zu platzieren. Platzieren Sie zunächst einen Stutzen. Drücken Sie die Leertaste, um den Stutzen um den Luftkanal zu drehen und so zu positionieren. Drücken Sie die Umschalttaste und die Leertaste, um ihn um sein Anschlussstück herum zu drehen.
Platzieren Sie nun eine gerade Komponente. Wenn Sie ein Teil platzieren, wird seine Größe automatisch an das Verbindungsteil angepasst. Aktivieren Sie die Option Intelligenter Objektfang, um das Fangziel an Anschlussstücken zu vergrößern. Dies vereinfacht das Verbinden von Teilen.
Ein Fertigungsmodell kann Revit-Elemente aus Entwurfsabsichten sowie detaillierte Fertigungsteile enthalten. Um ein Revit-Familienelement, wie den hier gezeigten Ventilatorkonvektor, direkt mit einem Luftkanal-Fertigungsteil zu verbinden, ziehen Sie ihn einfach an die gewünschte Position.
Platzieren Sie nun einen Übergang. Klicken Sie auf Teil bearbeiten, um die Abmessungen des Übergangs zu ändern. Während Sie die Änderungen vornehmen, wird das Voransichtsfenster aktualisiert. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen im Modell zu speichern.
Platzieren Sie zwei gerade Segmente, einen Bogen und ein weiteres gerades Segment. Um einen Luftkanal einzufügen, wählen Sie das gewünschte T-Stück, und klicken Sie auf Bauteil einfügen. Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben, um das Verbindungsende des T-Stücks in die richtige Ausrichtung zu bringen.
Als Nächstes fügen Sie eine Rohrstrecke aus dem Ventilatorkonvektor hinzu. Um von der Kategorie Luftkanal zur Kategorie Rohre zu wechseln, wählen Sie ein vorhandenes Rohr und klicken Sie auf Kategorie anzeigen. Verwenden Sie das Feld Produkteingabe, um die verfügbaren Rohrgrößen anzuzeigen. Die Liste Produkteingabe ist ein Katalog der verfügbaren Größen für gekaufte Teile, wie bestimmte Luftkanalformteile und die meisten Rohrteile. Geben Sie die Länge des Rohrs an, und platzieren Sie es am Gerät.
Wählen Sie den Bogen mit kurzem Radius. Der Pfeil weist darauf hin, dass je nach Größe verschiedene Teile verfügbar sind. Die QuickInfo zeigt den Dimensionsbereich gemäß der Bedingung für das Teil an. In diesem Beispiel ist eines der Materialien für Bögen größer als 2 Zoll und ein anderes Material kleiner oder genau 2 Zoll groß. Da das Rohr wird auf 1-1/2 Zoll eingerichtet ist, wird automatisch der Bogen aus Kupfer platziert. Falls gewünscht, können Sie das Bauteil überschreiben, indem Sie auf den Pfeil klicken und ein Bauteil aus der Liste wählen. Drücken Sie die Leertaste, um den Bogen in Schritten von 45 Grad zu drehen.
Platzieren Sie ein weiteres gerades Segment und einen weiteren Bogen mit kurzem Radius. Wählen Sie den Bogen aus, und verwenden Sie das Steuerelement zum Drehen im Zeichenbereich, um den Drehwinkel auf 30-Grad-Schritte anzupassen. Platzieren Sie nun ein längeres horizontales Rohr.
Zum Platzieren von Halterungen auf Rohrstrecken wählen Sie die Gruppe Halterungen und dann eine Halterung aus. Positionieren Sie den Mauszeiger entlang der Kante oder Mittellinie eines geraden Segments. Um Halterungen auf Luftkanälen zu platzieren, verwenden Sie die Schaltfläche Kategorie anzeigen. Wechseln Sie darüber zur entsprechenden Kategorie und Gruppe, und wählen Sie dann eine Halterung aus. Halterungen werden per Vorgabe am nächstgelegenen Tragwerkselement befestigt. Zu den Tragwerkskategorien gehören Geschossdecke, Dach, Rahmenelemente (z. B. Träger oder Fachwerkbinder), Treppen und Platten. Wenn kein Tragwerkselement verfügbar ist, verwendet Revit die in der ITM-Dateidefinition vorgegebene Stablänge.
Bei der Erstellung eines Fertigungsmodells mithilfe von Revit können Sie eine ausgereiftere Planung und Entwicklung erzielen.
