Navigieren Sie mit SteeringWheels in Echtzeit im Modell.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Das Erstellen von Walkthroughs kann zeitaufwendig sein. In einigen Fällen können Sie das Navigationsrad verwenden, um in Ihrem Modell im Revit-Ansichtsbereich zu navigieren, ohne einen Kamerapfad einrichten oder in eine Filmdatei exportieren zu müssen.
Zur Verwendung des Navigationsrads müssen Sie sich in einer perspektivischen 3D-Ansicht befinden. Es ist sinnvoll, eine Kameraansicht speziell für den Walkthrough im Ansichtsbereich zu erstellen, damit Ihre voreingestellten 3D-Präsentationsansichten nicht geändert werden. Öffnen Sie im Projektbrowser eine Draufsicht, in der Sie eine Kamera platzieren möchten. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht auf den Pfeil in der 3D-Ansicht, und wählen Sie dann Kamera aus. Platzieren Sie die Kamera in der Draufsicht, indem Sie auf eine Kameraposition und auf eine Zielposition klicken. Dies ist der Ausgangspunkt für Ihren Walkthrough im Ansichtsbereich.
Legen Sie die Grafikdarstellungsoptionen der Ansicht gemäß Ihren Voreinstellungen für den Walkthrough fest. Die Verwendung des Anzeigestils Realistisch kann die Leistung beeinträchtigen. Deswegen ist es ratsam, stattdessen den visuellen Stil Schattierung zu verwenden.
Führen Sie den Walkthrough im Ansichtsbereich mithilfe des Navigationsrads durch. Klicken Sie auf der rechten Seite des Ansichtsbereichs in der Navigationsleiste auf den Abwärtspfeil des SteeringWheels-Symbols. Wählen Sie Voll-Navigationsrad aus. Das Navigationsrad folgt dem Cursor.
Die Bereiche des Rads, über die sich der Cursor bewegt, werden hervorgehoben. Klicken und halten Sie die Maustaste gedrückt, wenn der Bereich Navigation markiert ist, um den Navigationsmodus zu aktivieren. Im Navigationsmodus wird ein kleiner Kreis im Ansichtsbereich angezeigt. Wenn Sie den Cursor vom Kreis wegbewegen, bewegt sich auch die Ansicht. Wenn Sie den Cursor links oder rechts vom Kreis bewegen, wird die Ansicht nach links bzw. rechts gedreht. Wenn Sie den Cursor über den Kreis bewegen, navigieren Sie vorwärts. Wenn Sie ihn unter den Kreis bewegen, navigieren Sie rückwärts. Beim Navigieren können Sie die Richtung bestimmen, indem Sie den Cursor nach links oder rechts bewegen. Die Navigationsgeschwindigkeit wird durch den Abstand zwischen Cursor und Kreis bestimmt.
Um sich in einer Ansicht umzusehen, ohne sich zu bewegen, markieren Sie den Radbereich Suche, klicken und halten die Maustaste gedrückt. Bewegen Sie den Cursor, um in verschiedene Richtungen zu sehen.
Verwenden Sie Oben/Unten, um die Kamera auf eine andere Ebene zu bewegen und dort den Walkthrough fortzusetzen. Sie können die Kamera auch während der Navigation mit den Pfeiltasten auf der Tastatur nach oben und unten bewegen. Mit dem Rückspulwerkzeug können Sie zu einer Ansicht zurückkehren, die Sie während der Verwendung des Navigationsrads gesehen haben.
Wenn Sie das Navigationsrad nicht mehr benötigen, markieren Sie das kleine x rechts oben im Radsteuerelement und klicken darauf.
Mit etwas Übung können Sie mit dem Navigationsrad durch Ihre Projekte navigieren, um Walkthroughs Ihrer Modelle im Ansichtsbereich durchzuführen.
