Video: Hinzufügen von Bemaßungen
In Teil 11 des Lernprogramms verwenden Sie Bemaßungen, um die Position einer frei stehenden Wand anzuzeigen und um die Breite und Länge des Gebäudes anzuzeigen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Bemaßen der Breite und Länge des Gebäudes.
  2. Verwenden Sie die Option für Rasterverschneidungen mit einer ausgerichteten Bemaßung, um automatisch Rasterverschneidungen beim Bemaßen von Außenwänden einzubeziehen.
  3. Verwenden der Option Öffnungen mit einer ausgerichteten Bemaßung, um Fensteröffnungen beim Bemaßen der Außenwand automatisch einzuschließen
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2020 aufgezeichnet. Wenn Sie diese Vorgänge durchführen, fallen Ihnen eventuell geringfügige Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Anleitung
Transkript
Bemaßungen sind Beschriftungselemente und ansichtsspezifisch. Sie sind anders als die in allen Ansichten sichtbaren Modellelemente in nur einer Ansicht sichtbar.
Wählen Sie auf der Registerkarte Beschriften das Werkzeug Ausgerichtete Bemaßung. In den Platzierungseinstellungen der Optionsleiste werden die Wandteile für die Bemaßung angegeben, hier: Wandflächen. Wenn Sie mit dem Cursor auf eine Wandfläche zeigen, wird sie hervorgehoben. Klicken Sie, um sie auszuwählen. Bei Auswahl einer weiteren parallelen Wandfläche wird die Maßkette angezeigt. Mit dem dritten Klick platzieren Sie die Maßkette. Durch Klicken auf das Schlosssymbol neben der Maßkette erstellen Sie eine Abhängigkeit zwischen den bemaßten Objekten.
Als Nächstes wird die Position der Rasterlinien erstellt. Ändern Sie, während das Werkzeug Ausgerichtete Bemaßung weiterhin aktiv ist, die Auswahloption in der Optionsleiste zu Wände. Klicken Sie dann auf Optionen, um die zu bemaßenden Elemente in der Wand festzulegen. In diesem Fall sollen es die Rasterschnittpunkte sein. Wenn die Option Wände festgelegt ist, müssen Sie nur die Wand auswählen, und die Elemente in den Optionen werden automatisch bemaßt. Bemaßungszeichenfolgen von anderen Wänden werden an der entsprechenden Position gefangen.
Wählen Sie als Nächstes mit der Einstellung Wände die Öffnungen und Mittelpunkte aus. Wenn Sie jetzt die Wand auswählen, werden die Mittelpunkte der Wandöffnungen als Bemaßungspunkte hinzugefügt.
Fügen Sie bei Bedarf weitere Bemaßungszeichenfolgen in den Ansichten des Modells hinzu, um sie für die Bauausführung zu dokumentieren.
