Video: Analytische Luftkanal- und Rohrsegmente
Analysieren Sie Ihre Entwürfe während der Modellierung mit analytischen Luftkanälen und Rohren.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Identifizieren analytischer Segmente
  2. Planen analytischer Segmente
  3. Sortieren und Filtern der Bauteilliste
  4. Markieren analytischer Segmente
Anmerkung: Dieses Video wurde möglicherweise unter Verwendung einer anderen Revit-Version aufgezeichnet als der, die Sie derzeit verwenden. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise leichte Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
In Revit enthalten Luftkanal- und Rohrelemente in ihren Definitionen ein analytisches Segment. In Kombination mit Bauteillisten können Sie mithilfe von analytischen Segmenten Druckabfall- und Strömungsdaten in Entwurfs- und Fertigungsnetzen prüfen und visualisieren, um die Planung Ihrer Gebäudesysteme zu erleichtern.
Beginnen Sie mit dem in Revit geöffneten Projekt, um ein analytisches Segment auszuwählen. Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Element, und drücken Sie die TABULATORTASTE so lange, bis Analytische Luftkanalsegmente in der Statusleiste angezeigt wird. Blättern Sie in den Eigenschaften unter Analytische Luftkanalsegmente, um die Parameter für Volumenstrom und Druckverlust anzuzeigen, z. B. Kritischer Pfad und Druckverlust, die vom primären Element übernommen werden.
Analytische Segmente können in Bauteillisten aufgenommen, gefiltert und anhand von Parametern sortiert werden. Klicken Sie in diesem Beispiel auf die geöffnete Registerkarte Bauteilliste für Analytische Luftkanalsegmente. Klicken Sie unter Eigenschaften neben Filter auf Bearbeiten. Das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften wird mit der Registerkarte Filter geöffnet. Erweitern Sie die Dropdown-Liste Filtern nach, und wählen Sie Kritischer Pfad, um in diesem Fall nur die analytischen Elemente anzuzeigen, die im kritischen Pfad des Systems enthalten sind. Legen Sie die dritte Dropdown-Liste auf Ja fest, und klicken Sie dann auf OK. Beachten Sie, dass die Bauteilliste aktualisiert wird und nur Elemente des Typs Kritischer Pfad enthält.
Die analytischen Elemente verfügen auch über einen Parameterwert für Analytische Länge. In einer solchen Bauteilliste können Sie sowohl Analytische Länge als auch Druckverlust einbeziehen und die Parametergesamtwerte berechnen. Wählen Sie in den Eigenschaften neben Formatierung die Option Bearbeiten. Das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften wird mit der Registerkarte Formatierung geöffnet. Wählen Sie unter Felder die Option Druckverlust, erweitern Sie die Dropdown-Liste, und wählen Sie Gesamtwerte berechnen. Führen Sie denselben Vorgang für Analytische Länge durch, und klicken Sie dann auf OK. Die Gesamtwerte werden jetzt in der Bauteilliste angezeigt. Diese Werte können bei der Bestimmung der Größe von Systemelementen wie Lüftern oder Pumpen hilfreich sein.
Elemente enthalten wichtige Sequenzwerte, um die Position im System zu verstehen, und können mithilfe dieses Parameters sortiert werden. Klicken Sie unter Eigenschaften neben Sortierung/Gruppierung auf Bearbeiten. Erweitern Sie im Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften Sortieren nach, wählen Sie Kritische Sequenz aus, und klicken Sie dann auf OK. In der Bauteilliste werden die Elemente jetzt der Reihe nach nach Werten für die kritische Sequenz aufgelistet.
Um die analytischen Elemente besser zu visualisieren, können Sie die physischen Elemente ausblenden, sodass nur die analytischen Segmente verbleiben. Klicken Sie unter Eigenschaften neben Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken auf Bearbeiten. Deaktivieren Sie im Dialogfeld Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken für die 3D-Ansicht in der Spalte Sichtbarkeit die physischen Elemente, die Sie ausblenden möchten, und klicken Sie dann auf OK. Beachten Sie, dass Ansichtsfilter für analytische Segmente nicht unterstützt werden.
Verwenden Sie dann die Bauteilliste, um ein bestimmtes Element im System auszuwählen. Wählen Sie eine Zeile in der Bauteilliste aus, und klicken Sie auf der kontextabhängigen Registerkarte Bauteilliste/Mengen ändern in der Gruppe Element auf In Modell hervorheben. Das ausgewählte Element wird im Entwurf hervorgehoben.
Darüber hinaus können Beschriftungen auf Elementen im System platziert werden, um ein isometrisches Diagramm zu erstellen, das Volumenstrom und Druckverlust anzeigt. Klicken Sie unter Registerkarte Beschriften Gruppe Beschriftung auf Nach Kategorie beschriften. Wählen Sie im Entwurf ein zu beschriftendes Element aus, und klicken Sie, um die Beschriftung zu platzieren.
Analytische Luftkanal- und Rohrsegmente erleichtern die Erstellung der Projektdokumentation und helfen bei der Validierung Ihrer Entwürfe. Dies verbessert den Entwurfsprozess und verringert den Bedarf an Systeminspektoren.
