Video: Erstellen einer Sweep-Verschmelzung
Verwenden Sie das Sweep-Verschmelzungswerkzeug zum Erstellen einer 3D-Form auf der Grundlage von zwei 2D-Profilen und einem Pfadsegment.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Methoden zum Erstellen einer Sweep-Verschmelzung verstehen.
  2. Pfad für die Sweep-Verschmelzung skizzieren.
  3. Profil für die skizzierte Verschmelzung definieren.
  4. Bearbeiten einer Sweep-Verschmelzung
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2017 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Eine Sweep-Verschmelzung erstellt eine 3D-Form basierend auf zwei 2D-Profilen und einem Pfadsegment. Der Pfad kann gekrümmt oder ein Spline sein, aber er muss ein einziges Segment sein. Die 3D-Form wird durch Verschmelzung der beiden Profile entlang des festgelegten Pfads erzeugt. Um eine Sweep-Verschmelzungsform zu erstellen, wählen Sie das Werkzeug Sweep-Verschmelzung aus. Zuerst muss ein Pfad für die Sweep-Verschmelzungsform erstellt werden. Ein Pfad kann skizziert oder ausgewählt werden, basierend auf vorhandene Linien oder Kanten von Geometrien, die bereits im Projekt vorhanden sind.
In diesem Fall wird der Pfad für die Sweep-Verschmelzung mithilfe eines Splines skizziert. An den Anfangs- und Endpunkten des Pfads werden automatisch Arbeitsebenen erzeugt. Die Arbeitsebenen dienen zum Platzieren oder Skizzieren des Profils, das für die Sweep-Verschmelzung verwendet wird. Wenn der Pfad fertig ist, klicken Sie auf Fertigstellen.
Zur Definition von Profilen wählen Sie zuerst das in Bearbeitung befindliche Profil aus. Dann kann ein Profil ausgewählt, geladen oder bearbeitet werden. Sobald das Profil abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertigstellen. Anschließend wird das andere Profil erstellt und fertiggestellt.
Wenn der Pfad und die beiden Profile definiert sind, ist die Sweep-Verschmelzung fertig. Die Sweep-Verschmelzung kann geändert werden, indem Sie sie im Ansichtsbereich im Kontextmenü auswählen und in der Multifunktionsleiste auf Sweep-Verschmelzung bearbeiten anklicken. Dann können der Pfad oder die Profile geändert werden. Bearbeiten Sie das Material oder den Sichtbarkeitsparameter der Sweep-Verschmelzungsform über die Eigenschaftenpalette.
