Video: Verwenden eines 3D-Schnittbereichs
Anwenden eines 3D-Schnittbereichs, um die in einer Ansicht angezeigte Geometrie zu begrenzen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Verstehen Sie, wie sich ein 3D-Schnittbereich auf die Ansicht auswirkt.
  2. Passen Sie einen 3D-Schnittbereich an und blenden Sie ihn aus.
  3. Benutzen Sie den ViewCube, um einen 3D-Schnittbereich leichter anzupassen.
  4. Wenden Sie einen 3D-Schnittbereich aus einem Auswahlsatz an.
  5. Verwenden des Werkzeugs Auswahlrahmen in einer 2D-Ansicht
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2016 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Mithilfe eines 3D-Schnittbereichs können Sie die Geometrie in 3D-Ansichten einschränken. Die Kanten des 3D-Schnittbereichs sind Schnittkanten, d. h. Elementgeometrie, die vom 3D-Schnittbereich geschnitten wird, wird im Objektstil für Schnittansichten des Elements dargestellt. Zum Anzeigen des 3D-Schnittbereichs wählen Sie in der Eigenschaftenpalette einen 3D-Schnittbereich. Wenn der 3D-Schnittbereich zum ersten Mal angezeigt wird, werden seine Grenzen durch die Grenzen der sichtbaren Geometrie definiert. Wählen Sie den 3D-Schnittbereich aus, und passen Sie die Grenzen mit den Griffen an. Durch Rechtsklicken und Auswählen blenden Sie den Auswahlrahmen in der Ansicht aus.
In einigen Fällen, z. B. bei perspektivischen Ansichten, kann es hilfreich sein, den ViewCube zu verwenden, um die Ansicht in eine Richtung zu dirigieren, in der sich der Auswahlrahmen leichter anpassen lässt, und anschließend zur Originalausrichtung zurückzukehren. Auswahlrahmen können auch für Auswahlsätze verwendet werden. Wählen Sie Elemente in der Ansicht aus, und klicken Sie dann auf der Registerkarte Ändern auf 3D-Schnittbereich. Die Elemente in der Erweiterung definieren die Grenzen des 3D-Schnittbereichs.
Das Werkzeug 3D-Schnittbereich kann in 2D-Ansichten verwendet werden. Dabei wird der 3D-Schnittbereich auf die vorgegebene 3D-Ansicht des Projekts angewendet. Ist keine 3D-Ansicht vorgegeben, wird sie erstellt.
Mit einem 3D-Schnittbereich können Sie Geometrie für die Arbeit in der Ansicht oder zur Präsentation Ihres Projekts isolieren.
