Video: Erstellen eines benutzerdefinierten Plankopfs
Verwenden Sie den Familieneditor, um ein benutzerdefiniertes Plankopf-Layout mit Beschriftungen und einer Revisionstabelle zu erstellen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Hinzufügen von Linien zu einem Plankopf
  2. Hinzufügen von Text zum Bereich des Plankopfs
  3. Hinzufügen von Beschriftungen, um eine Verbindung mit Projektinformationen herzustellen
  4. Hinzufügen einer Änderungstabelle zum Plankopf
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2020 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Revit-Planköpfe sind Familien. Erstellen Sie mithilfe des Familieneditors einen benutzerdefinierten Plankopf für die Verwendung in Ihren Projekten.
Klicken Sie auf der Revit-Startseite auf Neu, um eine neue Familie zu erstellen. Navigieren Sie im Dialogfeld Neue Familie zum Ordner Planköpfe. Wählen Sie die Größe für den neuen Plankopf aus. In diesem Beispiel erstellen wir einen Plankopf für einen Plan in Größe A0. Es ist auch möglich, einen Plan mit benutzerdefinierter Größe zu erstellen.
Die Linien in der Vorlage markieren die Kanten des Papiers. Die benutzerdefinierte Plankopfgeometrie wird innerhalb dieser Begrenzung erstellt. Wählen Sie auf der Registerkarte Erstellen auf der kontextabhängigen Registerkarte das Werkzeug Linie und dann die Unterkategorie der Linie aus. In diesem Fall wird eine mittelstarke Linie verwendet, um den Hauptdarstellungsbereich des Plankopfs zu identifizieren. Zusätzliche Linien werden nach Bedarf hinzugefügt.
Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen auf das Bild, um ein Logo in den Plankopf zu importieren. Klicken Sie auf der Registerkarte Erstellen auf Text, um Text zum Plankopf hinzuzufügen. Ändern Sie mithilfe der Typenwahl die Größe des erstellten Texts. Text wird für Informationen verwendet, die nicht von Projekt zu Projekt geändert werden, z. B. für die Titel der verschiedenen Bereiche im Plankopf.
Verwenden Sie Beschriftungen für Informationen, die Sie mit Planparametern verbinden möchten. Beschriftungen werden durch Ändern der Parameter geändert, die dem Planelement im Projekt zugewiesen sind. Wählen Sie beim Platzieren der Beschriftung den Planparameter aus, mit dem sie verbunden werden soll. Bei Bedarf können Sie auch benutzerdefinierte Parameter für die Plankopfinformationen erstellen. In diesem Beispiel wird die Plannummer für die Beschriftung ausgewählt. Fügen Sie bei Bedarf Beschriftungen für weitere Informationen hinzu.
Erstellen Sie auf der Registerkarte Ansicht eine Änderungsliste, die die Nummer, die Beschreibung und das Datum der Änderungen enthält. Bearbeiten Sie die Darstellung der Bauteilliste entsprechend Ihren Standards. Ziehen Sie dann in der Plankopfansicht die Änderungsliste aus dem Projektbrowser auf den Plan.
Nachdem die Plankopffamilie fertig ist, laden Sie sie in Ihr Projekt, und erstellen Sie neue Pläne mit der Familie. Verwenden Sie die Parameter des Plans, um die Plankopfinformationen wie erforderlich auszufüllen.
