Erfahren Sie, wie Sie das Berechnungsmodell für Tragwerksbemessung und -entwurf erstellen und verwenden.
Erstellen Sie mit der analytischen Automatisierung in Revit automatisch ein Berechnungsmodell. Dank der analytischen Automatisierung bleiben das physikalische Modell und das Berechnungsmodell stets synchron. Exportieren Sie das Berechnungsmodell in die Berechnungs- und Entwurfssoftware.
Begriff/Konzept | Definition |
Berechnungsmodell | Eine Darstellung des physikalischen Tragwerksmodells bestehend aus analytischen Elementen, Geometrie, Materialeigenschaften und Lasten. Es wird automatisch beim Erstellen der physikalischen Modells erstellt. Exportieren Sie das Berechnungsmodell in die Tragwerksbemessungs- und Entwurfssoftware. |
Analytische Automatisierung | Werkzeug zum Generieren und Aktualisieren von Berechnungsmodellen aus physikalischen Modellen oder zum Aktualisieren eines physikalischen Modells aus einem Berechnungsmodell. |
Analytische Toleranzen | Werte zum Erstellen eines Berechnungsmodells aus einem physikalischen Modell. Der Toleranzwert betrachtet Elemente innerhalb der Toleranz als verbunden. |
Eigenschaften analytischer Elemente | Die Exemplarparameter, die Sie zum Ändern des physikalischen Modell verwenden können, wenn es mit der analytischen Automatisierung aktualisiert wird. |
Elemente auswählen und Automatisierung ausführen | Verwenden Sie das Werkzeug, um Elemente aus einem physikalischen Modell oder Berechnungsmodell auszuwählen, und führen Sie das Werkzeug aus, um das Modell mit Änderungen zu aktualisieren. |
Um eine Tragwerksbemessung für Ihr Modell durchzuführen, müssen Sie zunächst ein Berechnungsmodell erstellen. Diese Ansicht zeigt das physikalische Modell des Entwurfs. Verwenden Sie dieses als Grundlage für die Erstellung des Berechnungsmodells.
Verwenden Sie die Werkzeuge auf der Registerkarte Berechnung, um ein Berechnungsmodell manuell zu erstellen, oder verwenden Sie Analytische Automatisierung, um das Berechnungsmodell automatisch aus dem physikalischen Modell zu generieren. In diesem Beispiel liegt ein physikalisches Modell vor. Wählen Sie daher Vom physischen zum analytischen Gebäudemodell.
Legen Sie zuerst die Toleranz zwischen den analytischen Elementen und die Toleranz zur nächstgelegenen Ebene fest. Legen Sie in beiden Fällen den Wert auf 350 mm fest. Elemente innerhalb dieser Toleranz werden als verbunden betrachtet. Legen Sie nun die Reihenfolge für die Erstellung der analytischen Elemente fest. Erstellen Sie hier zuerst die Stützen, dann die Träger und dann die Wände. In dieser Reihenfolge werden die Träger an den Stützen und dann die Wände an den Stützen und Trägern ausgerichtet.
Klicken Sie nun auf Auswählen, und verwenden Sie ein Fenster, um die Elemente aus dem physikalischen Modell auszuwählen, die zum Erstellen des Berechnungsmodells verwendet werden sollen. Klicken Sie dann auf Ausführen, um das Berechnungsmodell zu erstellen. Nach Abschluss sehen Sie, dass die Elemente des Berechnungsmodells erstellt wurden. Das erstellte Berechnungsmodell ist mit dem physikalischen Modell verknüpft. Wenn Sie ein analytisches Element auswählen, klicken Sie auf Verknüpfung hervorheben, um das verknüpfte physikalische Modellelement anzuzeigen. Die Parameter der beiden Elemente sind verknüpft, werden jedoch nicht automatisch übertragen. Wenn beispielsweise ein Querschnitt im Berechnungsmodell geändert wird, ist die Änderung im physikalischen Modell nicht sichtbar.
Führen Sie die analytische Automatisierung aus, um die Änderung anzuzeigen. Wechseln Sie dieses Mal vom Berechnungsmodell zum physikalischen Modell. Klicken Sie also auf Zurück und dann auf Von analytischen zu physischen Gebäuden. Stellen Sie sicher, dass die Option zum Aktualisieren der Geometrien der zugewiesenen physikalischen Elementen auf True gesetzt ist. Klicken Sie auf Auswählen, wählen Sie die Stütze aus, und klicken Sie auf Ausführen. Wenn Sie das physikalische Modell erneut anzeigen, sehen Sie, dass es aktualisiert wurde.
Wenn sich die physikalische Geometrie ändert, beispielsweise bei einer Änderung des Geschossdeckenelements, führen Sie die Automatisierung erneut aus, um das Berechnungsmodell zu aktualisieren. Verwenden Sie Analytische Automatisierung, um während der Arbeit sowohl physikalische als auch Berechnungsmodelle zu erstellen und zu aktualisieren.
