Video: Erstellen eines Sweeps
Beim Arbeiten mit Familien im Familieneditor können Sie mithilfe des Werkzeugs Sweep eine 3D-Form erstellen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Verstehen, was ein Sweep ist und wie er erstellt wird.
  2. Pfad des Sweeps definieren.
  3. Sweep-Profil definieren.
  4. Bearbeiten von Sweeps
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2017 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Eine Sweep-Form ist eine Form, die durch einen Pfad und eine 2D-Form oder ein Profil definiert wird. Das Profil wird im Verhältnis zum Pfad positioniert, und anschließend wird die 3D-Form erstellt, indem 2D-Kontur auf dem Pfad entlanggezogen wird. Um ein Sweep zu erstellen, wählen Sie das Sweep-Werkzeug aus. Im Skizziermodus für das Sweep muss der Pfad erst definiert werden. Ein Pfad kann mit dem Skizzenwerkzeug erstellt werden, aber oft ist das Sweep ein Element, das zusätzlich zur vorhandenen Geometrie platziert wird.
Mithilfe des Werkzeugs Pfad wählen können Kanten aus einer vorhandenen Geometrie dazu verwendet werden, den Pfad zu definieren. In diesem Fall wird die Kante des Quaders verwendet, um den Pfad des Sweeps zu definieren. Indem der Pfad auf diese Weise ausgewählt wird, ist die Pfadskizze auf die ausgewählten Kanten begrenzt. Wenn die Kante später verschoben wird, dann wird der Pfad des Sweeps ebenfalls verschoben. Die erste Kante eines Sweep-Pfads – ob ausgewählt oder skizziert – erhält automatisch eine lotrecht dazu verlaufende Arbeitsebene. Diese Arbeitsebene wird verwendet, wenn das Profil des Sweeps definiert ist. Wenn der Pfad abgeschlossen ist, wählen Sie Fertigstellen.
Jetzt können Sie das Profil des Sweeps definieren. Wenn Profilfamilien in die aktuelle Familie geladen wurden, können sie aus einer Dropdown-Liste ausgewählt werden. Wenn in der aktuellen Familie keine Profile geladen sind, kann ein Profil geladen oder mit dem Befehl Profil Bearbeiten eine Skizze für das Sweep lokal erstellt werden.
Ein Profil für das Sweep wird auf der Arbeitsebene für das Sweep skizziert, und die Skizze wird abgeschlossen. Klicken Sie erneut auf Fertigstellen, um die Sweepform abzuschließen. Wenn die Geometrie zur Erstellung des Pfads sich geändert hat, wird das Sweep ebenfalls geändert. Wenn der Pfad des Sweep-Profils geändert werden muss, wählen Sie das Sweep aus und klicken Sie auf Sweep Bearbeiten. Nehmen Sie die nötigen Änderungen am Profil oder Pfad vor.
Das Material und die Sichtbarkeitsparameter des Sweeps werden über die Eigenschaftenpalette gesteuert.
