Erfahren Sie mehr über die Routen-Analysewerkzeuge in Revit und das Zusatzmodul People Flow Toolkit. Diese Werkzeuge helfen Ihnen, Bewegungspfade in einem Gebäude für Fluchtanalysen und die Anforderungen der Abstandsregelungen besser zu verstehen.
Die Routen-Analysewerkzeuge wurden erstmalig in Revit 2020 eingeführt. Mit den Werkzeugen können Sie zwei Punkte in einem Grundriss auswählen und die kürzeste Strecke zwischen den beiden Punkten berechnen. Mit den Einstellungen der Routen-Analyse steuern Sie, welche Kategorien im Modell während der Analyse als Hindernisse betrachtet werden. Beim berechneten Bewegungspfad wird ein Sicherheitsabstand von 300 mm um Hindernisse entlang des Pfads eingehalten. Der Bewegungspfad wird nicht entlang der vertikalen Abstände berechnet, er muss sich auf einer Ebene befinden.
Weitere Informationen zur Berechnung eines Bewegungspfads während der Routen-Analyse finden Sie unter Bewegungspfad-Berechnungen.
Die in den Videos gezeigten Beispiele beziehen sich auf die Begriffe des NFPA 101 Life Safety Code, die gleichen Prinzipien gelten jedoch auch für andere Brandschutzverordnungen.
In den meisten Entwürfen können Sie ermitteln, welche Räume hinsichtlich der maximalen Wegstrecke ausgewertet werden müssen. Verwenden Sie die Routen-Analysewerkzeuge, um die tatsächliche Wegstrecke zu ermitteln. Im Videobeispiel werden zwei Bewegungspfadlinien zu den am weitesten entfernten Ecken des Raums hinzugefügt, die am weitesten vom Ausgang entfernt liegen. Eine Bauteilliste wird verwendet, um die Länge der Bewegungslinien aufzuführen. In der Bauteilliste wird der Pfad A als maximaler Abstand zum nächstgelegenen Ausgang angegeben.
Der mit den Routen-Analysewerkzeugen erstellte Pfad A verläuft diagonal durch den Raum. In vielen Fällen ist dies in Bezug auf die Raumnutzung kein realistischer Bewegungspfad. In diesem Fall können Sie Wegpunkte zu einer Bewegungspfadlinie hinzufügen, wodurch der berechnete Pfad realistischer in Bezug auf die Raumnutzung wird. Im Video wird das Hinzufügen von Wegpunkten zu Pfad A gezeigt. So wird der Fluchtweg aus dem Raum genauer dargestellt, sobald das Klassenzimmer-Layout berücksichtigt wird.
Überprüfen Sie die Pläne auf das Vorhandensein von Korridoren ohne Ausgang, die die laut Brandschutzverordnung zulässigen Wegstrecken möglicherweise übersteigen. Unter Verwendung des gleichen Plans aus den vorherigen Videos führt eine Entwurfsänderung zu einer Sackgassen-Bedingung. Das Video zeigt die Verwendung eines Bewegungspfads, um die Länge der Sackgassen-Bedingung zu überprüfen. Der Ansicht wird ein Ansichtsfilter hinzugefügt, sodass die Linie des Bewegungspfads rot dargestellt wird, sobald die Länge den zulässigen Wert überschreitet.
Mehrere Räume oder Nischen können einen Teil eines Fluchtweges gemeinsam haben. Dies wird als gemeinsamer Pfad bezeichnet. Gemäß den Brandschutzverordnungen verfügen gemeinsame Pfade als Teil des gesamten Fluchtweges über bestimmte Längenbegrenzungen. Verwenden Sie die Routen-Analysewerkzeuge, um gemeinsame Pfade in Ihrem Entwurf darzustellen und zu prüfen, ob sie sich innerhalb des zulässigen Wertebereichs für gemeinsame Pfade befinden.
Fluchtwegstudien sind die häufigste Verwendungsmöglichkeit für Routen-Analysewerkzeuge, doch es gibt natürlich auch noch andere Verwendungsmöglichkeiten. Verkehrsmuster, Raumnutzung und optimale Routen zwischen Gebäuden sind weitere Bereiche, in denen Sie die Routen-Analysewerkzeuge anwenden können. Wenn Sie beispielsweise ein Restaurant im Hinblick auf die Abstandsregelungen umgestalten, können Sie Routen durch den Gastraum analysieren, um zu verstehen, wie häufig Kunden auf dem Weg zu ihrem Tisch an einem bestimmten anderen Tisch vorbeikommen.
Um Ihnen die Verwendung der Routen-Analyse zu anderen Zwecken als für Fluchtwege zu erleichtern, installieren und verwenden Sie das People Flow Toolkit. Das Zusatzmodul bietet vier Werkzeuge, die in der Routen-Analyse verwendet werden, um zu analysieren, wie sich Personen durch Gebäuderäume bewegen. Weitere Informationen finden Sie unter People Flow Toolkit.
Die Routen-Analysewerkzeuge wurden erstmalig in Revit 2020 eingeführt. In Version 2020.2 wurde die Möglichkeit zum Hinzufügen und Entfernen von Wegpunkten hinzugefügt. Die Routen-Analysewerkzeuge befinden sich auf der Registerkarte Berechnung der Multifunktionsleiste. Wegpunkte werden einzelnen Bewegungspfadlinien hinzugefügt. Wählen Sie eine vorhandene Bewegungspfadlinie aus, und fügen Sie auf der kontextabhängigen Registerkarte der Multifunktionsleiste Wegpunkte hinzu bzw. entfernen Sie Wegpunkte. Weitere Lerninhalte zu Routen-Analysewerkzeugen finden Sie unter Routen-Analyse.
Das People Flow Toolkit ist ein Revit-Zusatzmodul und muss separat installiert werden. Das Zusatzmodul kann in Revit 2020.2 und späteren Versionen installiert werden. Nachdem das Zusatzmodul installiert ist, werden die zusätzlichen Werkzeuge auf der Registerkarte Berechnung neben der Gruppe Routen-Analyse angezeigt.Laden Sie das People Flow Toolkit von Ihrem Konto bei Autodesk Account herunter.
