Geneigte und verjüngte Wände
Erfahren Sie, wie Sie Wandparameter anpassen sowie geneigte und verjüngte Wandprofile erstellen.
Kann ich geneigte und verjüngte Wände erstellen?
Wenn Sie in Revit 2022 arbeiten, lautet die Antwort Ja, geneigte und verjüngte Wände sind möglich.
In Versionen vor Revit 2021 mussten Wände einen 90-Grad-Winkel vom Boden aufweisen. Es war zwar möglich, eine geneigte Wand zu erstellen. Dafür mussten Sie jedoch entweder die Methode Wand über Fläche verwenden oder eine Projektfamilie erstellen. In Revit 2021 wurde die Funktion für geneigte Wände eingeführt, sodass Sie basierend auf dem Parameter Neigungswinkel eine Wand in Richtung der Außen- oder Innenfläche neigen konnten. Die gesamte Wand wurde dann basierend auf diesem Wert geneigt. Dies war eine großartige Ergänzung, mit der die Optionen beim Erstellen von Wänden erweitert wurden, aber es gab noch keine Möglichkeit, eine verjüngte Wand zu erstellen. Bei einer geneigten Wand blieben die Innen- und Außenflächen der Wände parallel zueinander, wodurch die gesamte Wand geneigt wurde.
In Revit 2022 wurde die Funktion für geneigte Wände erweitert und ermöglicht Ihnen nun das Erstellen einer verjüngten Wand. Bei einer verjüngten Wand können Sie mit dem Querschnitt die Innen- und Außenwinkel für die Wandflächen unabhängig voneinander festlegen, sodass Sie den Wandquerschnitt verjüngen können.
Warum sollten Sie diese Option verwenden?
Natürlich hängt die Notwendigkeit für geneigte und verjüngte Wände von der Art der Projekte ab, die Sie ausführen. Nicht jedes Projekt erfordert geneigte oder verjüngte Wände, aber die Möglichkeit, bei Bedarf eine erstellen zu können, ist vorteilhaft. Nun müssen Sie bei Konstruktionen aufgrund des verwendeten Werkzeugs keine Kompromisse mehr eingehen. Was zählt, ist, zu wissen, dass Sie bei Bedarf diese Elemente erstellen können.
Wie erstellen Sie eine geneigte oder verjüngte Wand?
Die Schritte zum Erstellen von geneigten und verjüngten Wänden sind ähnlich.
  1. Wählen Sie die Wand aus, und legen Sie in der Eigenschaftenpalette den Parameter Querschnitt fest.
    Anmerkung: Die Wandkonstruktion muss eine variable Schicht enthalten, damit ein verjüngter Querschnitt ausgewählt werden kann. Weitere Informationen zum Festlegen einer variablen Wandschicht finden Sie unter Komponentenwände.
  2. Legen Sie den bzw. die Winkel für die Wandneigung/-verjüngung fest.
    • Geneigt – Legen Sie den Parameter Neigungswinkel fest. Bei positiven Werten wird die Wand von der Außenseite der Wand weg abgewinkelt, bei negativen Werten wird die Wand zur Außenseite der Wand hin abgewinkelt. In der Beispielabbildung wird die vertikale Fläche der Wand als gestrichelte Linie dargestellt. Links von der Linie befindet sich die Außenseite der Wand. Ein positiver Wert neigt die Wand von der Außenseite weg, ein negativer Wert neigt die Wand zur Außenseite hin .
      Das Video zeigt, wie Sie eine geneigte Wand erstellen.
    • Verjüngt – Wählen Sie Winkelüberschreibungen aktivieren aus (für verjüngte Querschnitte können Vorgabe-Typparameter festgelegt werden), und legen Sie den Winkel für die Innen- und Außenflächen der Wand fest. Wenn die Typwerte für den Winkel korrekt sind, werden nur durch Festlegen des Querschnitts auf Verjüngt die Winkel auf die Wand angewendet.
      Bei positiven Winkeln wird die obere Kante der Fläche zur Mitte der Wand geneigt. Bei negativen Winkeln wird die obere Kante der Fläche von der Mitte der Wand weg geneigt. Wenn die in einer verjüngten Wand definierten Winkel dazu führen, dass die Breite der variablen Schicht unter null liegt, kann die Wand nicht erstellt werden, und es wird eine Warnung angezeigt. Die Winkel und/oder die Höhe der Wand müssen geändert werden.
      Das Video zeigt, wie Sie verjüngte Wände erstellen.
Weitere Überlegungen
Die Wandkonstruktion muss eine variable Schicht enthalten, damit der verjüngte Querschnitt verfügbar ist. Nachdem Sie eine variable Schicht definiert haben, werden zusätzliche Typenparameter verfügbar. Die Typenparameter Vorgabe-Außenwinkel, Vorgabe-Innenwinkel und Breite gemessen werden verwendet, um den Vorgabe-Querschnitt der Wand festzulegen, wenn der Exemplarparameter Querschnitt auf Verjüngt eingestellt ist.
Der Parameter Breite gemessen bestimmt, wie der Winkel einer verjüngten Wand ermittelt wird. Die Breite der variablen Schicht wird an der ausgewählten Position gemessen. Die festgelegten Winkel und die Höhe der Wand definieren die Breite der Wand an anderen Punkten. Es ist möglich, eine Kombination aus Winkel und Höhe zu verwenden, bei der die Breite der variablen Schicht null wird. In diesem Fall erhalten Sie eine Warnmeldung, in der Sie darüber informiert werden, dass die Winkel oder die Höhe der Wand geändert werden müssen, um zu verhindern, dass die Wandbreite unter null fällt.
Weitere Informationen zur Verwendung geneigter und verjüngter Wände finden Sie unter Optimale Verfahren: Geneigte Wände und Optimale Verfahren: Verjüngte Wände.
