Informationen zum Verknüpfen von PDF-Dateien und Bildern mit einer Revit-Datei.
Der Umfang eines Architekturprojekts reicht oft weit über eine einzelne Revit-Datei hinaus. Häufig gibt es eine ganze Sammlung von PDF-Dateien und Bildern zu einem Revit-Projekt, detaillierte Grundrisse, HLK-Informationen und Fotos von der Baustelle. Während des Projekts müssen Planer und Architekten sicherstellen, dass diese Dateien mit dem zugrundeliegenden Revit-Projekt verknüpft bleiben, unabhängig davon, wie oft sie aktualisiert und geändert wurden.
Mithilfe der Werkzeuge für PDF- und Bildverknüpfungen in Revit können Sie problemlos den Überblick über die mit Ihrem Revit-Projekt verbundenen Dateien behalten. Während die Importfunktion für Bilder und PDF-Dateien bereits seit einiger Zeit in Revit vorhanden ist, ist die Funktion Verknüpfen in Revit 2021 neu. Der primäre Unterschied zwischen der Funktion Verknüpfen und der vorhandenen Funktion PDF importieren bzw. Bild importieren besteht darin, dass Sie mit der Funktion Verknüpfen eine Datei an alle zukünftigen aktualisierten Versionen eines Revit-Projekts anhängen können. Wenn Teams gemeinsam an einem Revit-Projekt arbeiten und das Modell aktualisieren, bleiben PDF- und Bilddateien mit dem Projekt verknüpft.
PDF-Dateien und Bilder eignen sich hervorragend als Erweiterungen von Revit-Projekten und bieten ein umfassenderes Bild als das, was Sie in einer einzelnen RVT-Datei präsentieren könnten. Durch das Verknüpfen von Bildern und PDF-Dateien mit einer Revit-Datei können Teams Projektdokumente einfach verwalten und aktualisieren, während das Revit-Projekt voranschreitet.
Wenn sich das Revit-Projekt ändert, ändert sich auch der Arbeitsablauf. In Vorgängerversionen von Revit mussten die Architekten die neuesten Versionen der Projektbilder oder PDF-Dateien nachverfolgen, bevor sie mit der Arbeit an der Revit-Datei beginnen konnten. Durch die Verknüpfung von Bildern und PDF-Dateien können die Teams sicherstellen, dass ihre Dateien immer auf dem neuesten Stand sind. Mithilfe der Schaltfläche Verknüpfungen verwalten können Benutzer verknüpfte Dateien einfach organisieren und aktualisieren, sodass Teamkollegen nie mit veralteten Informationen arbeiten. Die aktualisierte PDF-Datei oder das Bild wird beim Öffnen des Modells geladen.
Durch das Verknüpfen einer PDF-Datei oder eines Bilds wird die Menge der einzelnen Bilder, die in Ihre Revit-Datei importiert werden, reduziert. Das Verknüpfen stellt damit eine hilfreiche Alternative zum Importieren dar, wenn die Datei nicht zu groß werden soll.
Beim Verknüpfen einer PDF-Datei mit einem Revit-Projekt können Sie außerdem eine 2D-Ansicht mit Bildern und PDF-Dateien überlagern. So können Sie mithilfe dieser Dateien Zeichnungspläne nachverfolgen und Revit-Objekte über einem Grundriss fangen und darauf platzieren. Sie können eine verknüpfte PDF-Datei genauso wie eine importierte PDF-Datei oder ein Bild verschieben, kopieren, skalieren und drehen.
Sie können die Werkzeuge PDF verknüpfen und Bild verknüpfen auf der Registerkarte Einfügen im Revit-Werkzeugkasten aufrufen. Nachdem Sie auf die Schaltfläche PDF verknüpfen oder Bild verknüpfen geklickt haben, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie das gewünschte Bild bzw. die gewünschte PDF-Datei auswählen können.
Anmerkung: Sie können keine PDF-Dateien im Familieneditor verknüpfen.
Klicken Sie nach Auswahl der Datei auf Öffnen. Sie können das Bild oder die PDF-Datei jetzt an einer beliebigen Stelle in der Revit-Ansicht platzieren, drehen und in der Größe ändern.
Sie können alle verknüpften Bilder und PDF-Dateien verwalten, indem Sie auf der Registerkarte Einfügen auf die Schaltfläche Verknüpfungen verwalten klicken.
Im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten können Sie schnell und einfach den Überblick über vorhandene Bilder, PDFs und Bilder behalten.
Sie können auch das Werkzeug Verknüpfungen verwalten verwenden, um vorhandene Verknüpfungen und Bilder im Revit-Projekt hochzuladen und zu ersetzen. Durch Ihre Änderungen im Werkzeug Verknüpfungen verwalten werden Bilder und Dateien in allen Revit-Dateien Ihrer Teamkollegen aktualisiert.
