Filtern von Bauteillisten nach Plan
Erfahren Sie, wie Sie einen Filter auf eine Bauteilliste anwenden können, sodass beim Platzieren in einem Plan mit anderen Ansichten nur Elemente der anderen Ansichten in der Bauteilliste aufgeführt werden.
Was ist das Filtern von Bauteillisten nach Plan?
In früheren Versionen konnten Bauteillisten nach den in der Bauteilliste verwendeten Parametern gefiltert werden. Sie können beispielsweise eine Türbauteilliste nach der Ebene filtern, auf der sich die Tür befindet. Anschließend können Sie die nach Ebenen gefilterte Bauteilliste auf demselben Plan mit einem Grundriss derselben Ebene platzieren. In Revit 2023 wurde eine neue Funktion hinzugefügt, mit der Sie Elemente in der Bauteilliste auf der Grundlage anderer Ansichten auf demselben Plan filtern können. Es ist also nicht mehr erforderlich, einen Parameter zum Filtern in die Bauteilliste aufzunehmen, sondern Sie legen stattdessen einfach die Option Filtern nach Plan fest. Wenn diese Option für die Bauteilliste festgelegt wurde, werden in der Bauteilliste nur Elemente angezeigt, die in anderen Ansichten auf demselben Plan wie die Bauteilliste enthalten sind.
Warum sollten Sie diese Option verwenden?
Mit dieser Funktion können Sie Bauteillisten mit weniger Aufwand filtern. Wenn Sie beispielsweise ein mehrstöckiges Gebäude haben, wäre die zugehörige Türliste für das Gebäude sehr lang, wenn sie die Türen für das gesamte Gebäude enthalten würde. In älteren Versionen als Revit 2023 müssen Sie einen Parameter wie "Ebene" in die Bauteilliste aufnehmen, der ausschließlich als Parameter zum Filtern der Türbauteillisten verwendet wird. Außerdem benötigen Sie eine Version der Bauteilliste für jedes Stockwerk des Gebäudes. Es gibt mehr zu verwalten und es sind mehr Schritte erforderlich, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Wenn Sie die Option Filtern nach Plan für die Bauteilliste festgelegt haben, erhalten Sie eine Bauteilliste für das gesamte Gebäude, die automatisch gefiltert wird, wenn sie in einen Plan eingefügt wird.
Wie wird der Filter angewendet?
Die Einstellung Filtern nach Plan wird auf die Bauteillistenansicht angewendet. Sie befindet sich im Eigenschaftendialogfeld der Bauteilliste auf der Registerkarte Filter. Im unteren Bereich dieses Dialogfelds finden Sie die Einstellung Filtern nach Plan. Nach der Auswahl wird die Bauteilliste automatisch gefiltert, wenn sie in einen Plan mit anderen Ansichten eingefügt wird. Wenn die Bauteilliste in einen Plan ohne weitere Ansichten eingefügt wird, werden in der Bauteilliste keine Datenzeilen, sondern nur die Kopfzeile angezeigt. Nachdem dem Plan andere Ansichten hinzugefügt wurden, werden die Datenzeilen angezeigt. Weitere Informationen zum Filtern von Elementen in Bauteillisten finden Sie unter Filtern von Daten in Bauteillisten.
Anmerkung: Die Option Filtern nach Plan wird auf sichtbare Elemente in den anderen Ansichten angewendet. Wenn Elemente in der Ansicht durch eine Überschreibung von Sichtbarkeit und Grafiken ausgeblendet werden, werden diese ausgeblendeten Elemente nicht in der Bauteilliste angezeigt.
Beispiel
Im folgenden Video wird gezeigt, wie die Option Filtern nach Plan in einer Türbauteilliste verwendet wird, um sie zu verkürzen und nur Türen von der auf dem Plan angezeigten Ebene anzuzeigen.
