Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Nummerierungssequenzen für Revisionen in Ihren Projekten erstellen und zuweisen.
Vor der Version 2022 waren Revisionsnummern auf die Auswahl einer alphanumerischen oder numerischen Nummerierungssequenz beschränkt. Es konnten Präfixe und Suffixe hinzugefügt werden, aber in vielen Fällen konnten Sie dennoch die Sequenzen, die für bestimmte Projektanforderungen erforderlich waren, nicht erstellen. Wenn Sie mehr als zwei verschiedene Sequenzen benötigten, war es nicht möglich, nur die Revisionswerkzeuge zu verwenden. Sie mussten andere Parameter verwenden oder Revisionen auf andere Weise handhaben.
Wenn Sie beispielsweise Revisionen für verschiedene Phasen wie Projektarbeiten, Vorentwurf, Ausschreibung und Bauausführung erstellen wollten, war die Verwendung der Revisionswerkzeuge in Revit schwierig. Mit den Verbesserungen bei der benutzerdefinierten Sequenzierung können Sie so viele Sequenzen erstellen, wie für Ihr Projekt benötigt werden, wodurch Projektanforderungen viel leichter erfüllt werden können.
Die Verbesserungen bei der Nummerierung von Änderungen, die in Revit 2022 hinzugefügt wurden, sind das direkte Ergebnis von Kundenfeedback aus dem Revit-Ideas-Forum.
Es gibt eine Reihe von Schritten im Revisionsarbeitsablauf in Revit. Die Verbesserungen an den Revisionswerkzeugen in der Version 2022 werden hier in den ersten beiden Abschnitten Erstellen einer neuen Nummerierungssequenz und Bearbeiten einer vorhandenen Nummerierungssequenz behandelt. Die anderen Abschnitte sind enthalten, um den gesamten Revisionsarbeitsablauf zu veranschaulichen.
Im folgenden Video erhalten Sie einen Überblick über das Erstellen eines benutzerdefinierten Nummerierungsschemas.
Änderungswolken können in allen Ansichten außer 3D-Ansichten gezeichnet werden.
Revit wechselt in den Skizziermodus.
Die minimale Bogenlänge für die Form der Änderungswolke kann mithilfe der Option Bogenlänge im Dialogfeld Planausgabe/Änderungen festgelegt werden. Diese Einstellung steuert die Bogenlänge für sämtliche Änderungswolken im Projekt.
Wenn eine Wolke ausgewählt wird, zeigt Revit eine Revisionsbeschriftung neben ihr an. Die Nummern in den Beschriftungen geben die Änderungen an, die den Wolken zugewiesen werden.
Beispiel: Angenommen, Sie arbeiten an einem Projekt, bei dem Revisionen während der Konstruktionsphase und separat während der Bauphase verfolgt werden müssen. Jedes Mal, wenn ein Entwurfsprüfungspaket ausgegeben wird, wird die Revision mit einem Präfix P1, P2, P3 usw. versehen. Jede Nummer steht für eine Freigabe von Dokumenten zur Überprüfung. In jeder Version müssen Sie kleinere Änderungen am Projekt dokumentieren. Die zwischen den Konstruktionsprüfungsversionen vorgenommenen Änderungen werden mit dem Präfix der Konstruktionsversion, gefolgt von einer zweistelligen Zahl, nachverfolgt.
Nachdem die Dokumente für die Bauausführung ausgegeben wurden, werden die Revisionen mit dem Präfix C, gefolgt von einer zweistelligen Nummer, gekennzeichnet.
Dieser Revisionsstandard kann mit den Verbesserungen bei der Revisionsnummerierung in Revit 2022 erfüllt werden.
In der Abbildung sehen Sie, wie das oben beschriebene Revisionsbenennungsschema in Revit erstellt wird. Jede der Vorentwurfsphasen erhält eine Zahlenfolge, , und . Die Zahlenfolge ist so eingestellt, dass zwei Ziffern verwendet werden, wobei jede das Präfix P1., P2. bzw. P3. aufweist. Für die Nummerierungssequenz von Konstruktionen werden zwei Ziffern und das Präfix C verwendet.
