Verwenden Sie die Werkzeuge für die Formbearbeitung, um die Oberfläche von flachen (nicht geneigten) Geschossdecken, Dächern oder Geländevolumenkörpern zu bearbeiten, indem Sie hoch- und tiefgelegene Punkte für die Entwässerung definieren.
Mithilfe der Werkzeuge für die Formbearbeitung können Sie die Oberfläche von flachen (nicht geneigten) Dächern oder Geschossdecken bearbeiten, indem Sie hoch- und tiefgelegene Punkte für die Entwässerung definieren. Werkzeuge für die Formbearbeitung werden auch zum Erstellen von Geländevolumenkörperelementen verwendet, die Standortmerkmale in Modellen darstellen. Sie können festlegen, wie Höhen während der Formbearbeitung in der kontextabhängigen Multifunktionsleiste gemessen werden. Höhen werden während der Bearbeitung neben dem Cursor angezeigt , wodurch eine präzise Bearbeitung erleichtert wird.
Durch Angabe der Höhe dieser Punkte teilen Sie die Oberfläche in Unterbereiche ein, für die Neigungen separat festgelegt werden können.Legen Sie mithilfe der Werkzeuge für die Formbearbeitung die Neigung für Elemente mit konstanter Dicke oder für die Oberseite eines Elements mit einer Schicht von variabler Dicke fest, und modellieren Sie auf diese Weise die folgenden Elemente:
Damit die Formbearbeitungswerkzeuge aktiviert werden, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
Mit den Formbearbeitungswerkzeugen können Sie ein flaches Geschossdeckenelement, ein Dach, eine Geschossdecke oder einen Geländevolumenkörper in ein Element mit einer komplexen geneigten Fläche umwandeln. Die Fläche kann mit verschiedenen Neigungswinkeln in unterschiedliche Richtungen geneigt sein.
Eine Anwendung für eine Platte mit Formbearbeitung kann ein Dach eines großen Gebäudes sein. Verwenden Sie die Formbearbeitung, um interne Abflüsse für das Dach zu erstellen, die aus Rohren mit Dämmung bestehen. Die Formbearbeitungswerkzeuge werden auf der kontextabhängigen Registerkarte angezeigt. Verwenden Sie tragende Bauteile, um das Dachelement an den Trägern zu teilen. Damit wird zudem die Position des Dachs angepasst, wenn Träger und Dach nicht aneinander ausgerichtet sind. Sie können klicken, um eine Trennlinie hinzuzufügen, um das Dach weiter zu unterteilen.
Wenn das Konstruktionsziel darin besteht, dass ein Teil der Platte flach ist, während andere variabel sind, passen Sie die Struktur des Dachtyps an. In diesem Beispiel ist die Dämmschicht als variabel festgelegt. Jetzt bleibt der untere Rand der Platte flach und die Dämmschicht sowie alle Layer darüber sind geneigt.
Wenn Sie während der Formbearbeitung Punkte hinzufügen, können Sie die Einstellung Basishöhe verwenden, um die relative Höhe des Punkts zu definieren. Sie können die Höhen von der aktuellen Ebene, vom Projekt-Basispunkt, vom Vermessungspunkt und vom internen Ursprung aus messen. Sie können festlegen, ob die Punkte in einer absoluten Höhe von der ausgewählten Bezugsebene hinzugefügt werden oder in einem bestimmten Abstand von der bestehenden Oberfläche.
