Verschieben des Einrichtungs-Image an einen neuen Speicherort
Das Verschieben einer Einrichtung von dem Speicherort, der zum Zeitpunkt der Konfiguration angegeben wurde, an einen neuen Speicherort kann durch Ändern von Pfaden, die in den folgenden Dateien im Einrichtungs-Image angegeben sind, erfolgen:
Beispiel: Das Revit-Einrichtungs-Image Revit2023-custom wurde nach D:\deploy heruntergeladen und soll nach R:\Autodesk2023\Deploy\ verschoben werden.
  1. Kopieren/Verschieben Sie den gesamten Ordner unter D:\deploy\Revit2023-custom in R:\Autodesk2023\Deploy\.
  2. Ändern der Datei Install Revit2023-custom.bat
    1. Ändern Sie unter R:\Autodesk2023\Deploy\Revit2023-custom\ die Datei Install Revit2023-custom.bat.
    2. Ersetzen Sie den gesamten Ordner D:\deploy durch R:\Autodesk2023\Deploy.
    3. Speichern und schließen Sie Install Revit2023-custom.bat.
  3. Ändern der Datei Collection.xml
    1. Ändern Sie unter R:\Autodesk2023\Deploy\Revit2023-custom\image die Datei Deployment.xml.
    3. Speichern und schließen Sie Deployment.xml.
Anmerkung: Anstelle des Laufwerksbuchstabens können Sie auch einen UNC-Pfad verwenden.
WARNUNG: Das Ändern der XML-Dateien des Installationsprogramms kann dazu führen, dass die Installation der Einrichtung fehlschlägt.
