Ändern der Eigenschaften von Rohrsystemen
Sie können die Eigenschaften von Rohrsystemen mithilfe des Werkzeugs Systemeigenschaften ändern. Dieses Werkzeug steht im System-Editor zur Verfügung.
Um den Systemtyp für ein Rohr zu ändern, das Teil eines Systems ist, wählen Sie wie im Folgenden beschrieben einen anderen Systemtyp aus der Eigenschaftenpalette.
  1. Wählen Sie im Zeichenbereich eines der Bauteile im System aus, und klicken Sie auf die Registerkarte für Rohrsysteme.
    Wenn dem ausgewählten Bauteil mehrere Systeme zugeordnet sind, werden die verfügbaren Systeme in der Dropdown-Liste Systemauswahl aufgeführt.
  2. Wählen Sie ein System aus, und klicken Sie auf System bearbeiten.
    Alle Bauteile außer den Bauteilen im ausgewählten System werden in der Ansicht abgeblendet, und die Befehle in der Multifunktionsleiste Rohrsystem bearbeiten werden angezeigt. In der Eigenschaftenpalette werden der Systemname, die zum System gehörige Ausstattung sowie die Anzahl der Elemente im System angezeigt.
    Exemplareigenschaften für das ausgewählte System werden in der Eigenschaftenpalette angezeigt. Der Systemtyp kann mithilfe der Typenwahl geändert werden. Beachten Sie, dass nur Systemtypen angezeigt werden, die derselben Systemklassifizierung zugewiesen sind.
  3. Nehmen Sie Änderungen vor, und klicken Sie auf Anwenden.
  4. Klicken Sie auf Systembearbeitung fertig stellen, um die Auswahl zu bestätigen, oder Systembearbeitung abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen.
Parameter Beschreibung
Anzahl von Elementen Die Anzahl der Rohrbauteile im System
Systemgeräte HLS-Komponenten, die dem System zugewiesen wurden
Systemtyp Der Systemtyp (Rücklauf, Vorlauf, Sonstige) erstellen können.
Systemname Zeichenfolge, die das System eindeutig identifiziert
Volumen Das Volumen der Flüssigkeit in das System
Statischer Druck Druck, wenn kein Medium im System fließt
Medientyp Medientyp
Temperatur des Mediums Die Temperatur des Mediums - die Einheiten werden durch die Einstellung der Projekteinheiten bestimmt.
Dynamische Viskosität von Medium Widerstand des Mediums für Volumenstrom - die Einheiten werden durch die Einstellung der Projekteinheiten bestimmt.
Mediendichte Gewicht des Mediums pro Kubikmaß - die Einheiten werden durch die Einstellung der Projekteinheiten bestimmt.
Volumenstrom Der Gesamtvolumenstrom (kumulativ) im System basierend auf dem Volumenstrom in einzelnen Systembauteilen
