Stromberechnungen
Beim Berechnen der strombezogenen Parameter für Schalttafeln verwendet Revit gewisse konservative Annahmen, durch die der Strom in nicht ausgeglichenen Schalttafel-Phasen einen etwas höheren Wert als erwartet aufweisen kann.
Anmerkung: Die Namen der integrierten Parameter werden unten kursiv angezeigt.
So berechnen Sie die Gesamtleistung (VA): Scheinleistung Phase A + Scheinleistung Phase B + Scheinleistung Phase C = Gesamtleistung
So berechnen Sie den Strom pro Phase:
Wenn bei einem 3-Phasen-4-Leiter-System die phasenabhängige Last auf einer Schalttafel ausgeglichen ist, kann der Strom jeder Phase anhand des Quotienten der Last und des Phase-zu-Nullleiter-Stroms berechnet werden. Wenn jedoch die phasenabhängige Last auf der Schalttafel nicht ausgeglichen ist (wenn z. B. nur Lasten auf zwei der drei Phasen vorhanden sind), erfolgen die Annahmen in Revit konservativ, als ob es sich um eine Phase-zu-Phase-Last handelte.
In diesem unausgeglichenen Zustand werden z. B. zwei 120-V-900-VA-Lasten (Phase zu Nullleiter) in separaten Phasen auf dieselbe Weise berechnet wie eine einzelne 208-V-1800-VA-Last (Phase zu Phase), was zu 8,65 A (1800 VA/208 V) anstelle von 7,5 A (900 VA/120 V) führt.
Dadurch wird sichergestellt, dass bei Phase-zu-Phase-Lasten Revit in den Phasen der Schalttafel nicht künstlich eine geringere Stromstärke als erwartet berechnet. Das Ergebnis ist, dass bei nicht ausgeglichenen Schalttafeln die Stromstärke pro Stromkreis etwas höher als erwartet sein kann, verglichen mit der Berechnung der Stromstärke als Quotient aus der phasenabhängigen Last und der Spannung Phase zu Neutralleiter.
Die folgende Tabelle enthält ein Beispiel für die Stromberechnung. Eine 3-Phasenschalttafel weist phasenabhängige Lasten von 3456 VA, 3060 VA und 2160 VA auf. Revit berechnet, dass alle drei Phasen 18,0 A gemeinsam haben (2160 VA/120 V). Die übrigen Lasten lauten 1296 VA (3456 VA-2160 VA) und 900 VA (3060 VA-2160 VA). Diese übrigen Phasen haben 8,65 A gemeinsam (900 VA * 2 / 208 V). Die übrigen 396 VA (1296 VA-900 VA) ergeben 3,3 A (396 VA/120 V).
Die Phase mit der kleinsten Last weist 18,0 A auf, die Phase mit der größten Last 29,95 A (18,0 A + 8,65 A + 3,3 A) und die verbleibende Phase weist 26,65 A (18,0 A + 8,65 A) auf.
Das Verfahren für ein 3-Phasen-3-Leiter-System wird auf ähnliche Weise berechnet. Anstelle der Spannung Phase zu Neutralleiter verwendet der Quotient jedoch die Spannung Phase zu Phase / Quadratwurzel(3), sodass geringfügig andere Werte berechnet werden.
So berechnen Sie die Gesamtstromstärke (A) für eine 3-Phasen-Schalttafel: Gesamtleistung / (Spannung Phase zu Phase) (Quadratwurzel(3)) = Gesamtstromstärke
So berechnen Sie die Gesamtstromstärke (A) für eine 1-Phasen-/3-Leiter-Schalttafel: Gesamtleistung / (Spannung Phase zu Phase) = Gesamtstromstärke
So berechnen Sie die Gesamtstromstärke (A) für eine 1-Phasen-/2-Leiter-Schalttafel: Gesamtleistung / (Spannung Phase zu Neutralleiter) = Gesamtstromstärke
Dabei gilt:
L-G = Phase zu Neutralleiter
L-L = Phase zu Phase
Quadratwurzel(3) = 1,732
Beispiel:
L-G/L-L = 120/208 Volt
3-Phasen-/4-Leiter-Schalttafel
A = 3456 VA B = 3060 VA C = 2160 VA
Gesamtlast Schalttafel = 8676 VA
A
3456 VA
2160/120 = 18,0 A
1296 VA
900/(208/2) = 8,65 A
396 VA
396/120 = 3,3 A
Strom/Phase = 29,95 A
B
3060 VA
18,0 A
900 VA
8,65 A
26,65 A
C
2160 VA
18,0 A
18,0 A
Gesamtstromstärke = 8676/(208/1,732) = 24,082 A
