Neudefinieren der vertikalen Grenze eines MEP-Raums mithilfe der Steuerelemente zum Ziehen
Anmerkung: In diesem Abschnitt wird angenommen, dass die Berechnungsoption Flächen und Volumina (Registerkarte Architektur Dropdown-Liste der Gruppe Raum & Fläche Flächen- und Volumenberechnungen) ausgewählt ist (Standardeinstellung). Weitere Informationen erhalten Sie unter Volumenberechnungen.
  1. Erstellen oder öffnen Sie eine Schnittansicht, in der der zu ändernde MEP-Raum angezeigt wird.
    Wenn Sie eine Schnittansicht erstellen, stellen Sie sicher, dass die Schnittlinie den Raum im Grundriss schneidet, damit der Raum in der Schnittansicht angezeigt wird.
  2. Aktivieren Sie die Sichtbarkeit von Räumen in der Schnittansicht.
  3. Platzieren Sie den Mauszeiger über dem Raum. Wenn dieser hervorgehoben wird, wählen Sie ihn aus.
    Der schattierte Bereich für das Volumen des Raums wird rot hervorgehoben.
    Zwei Steuerelemente zum Ziehen (oben und unten) und die entsprechenden temporären Bemaßungen werden angezeigt. Die Steuerelemente zum Ziehen und die Bemaßungen zeigen die vertikale Grenze des ausgewählten Raums an. Das Steuerelement und die Bemaßungen oben zeigen den Versatz für die Obergrenze an. Das Steuerelement und die Bemaßungen unten markieren den Basisversatz.
  4. Verwenden Sie die Steuerelemente zum Ziehen, um die vertikale Grenze des Raums neu zu definieren.
    Die vertikale Grenze des Raums wird geändert. Das Steuerelement wird verschoben, und die Schattierung wird an die neue vertikale Grenze angepasst.
    Wenn die vertikale Grenze höher liegt als ein raumbegrenzendes Element, z. B. eine Geschossdecke oder eine Decke), wird dieses Element mithilfe des Objektsfangs als Grenze für den Raum verwendet. Die Steuerelemente zum Ziehen und die temporären Bemaßungen zeigen jedoch die angegebene vertikale Grenze an (siehe unten).
  5. Verwenden Sie bei Bedarf auch das andere Steuerelement zum Ziehen.
  6. Klicken Sie auf Ändern.
    Die vertikale Grenze des Raums wird neu definiert, und das Volumen des Raums entspricht den Spezifikationen.
