Revit bietet vier Standardmethoden zum Bemessen von Luftkanälen:
Wenn nur die Reibungs- oder Geschwindigkeits-Größenanpassung ausgewählt ist, kann die Bemaßung nur auf einer Methode basieren bzw.auf einer logischen Kombination aus Reibung und/oder Geschwindigkeit. Wenn beide ausgewählt sind, wird die Dimension des Luftkanals an die Reibungs- und Geschwindigkeits-Werte angepasst. Wenn nur einer von beiden aktiviert ist, darf die Dimension des Luftkanals entweder die Reibungs- oder die Geschwindigkeits-Regel brechen, muss aber einer Regel entsprechen. Die folgenden Kurven (basierend auf 1000 fpm und 0.08") zeigen die Differenz zwischen der Größenbestimmung mit "OR" und mit "AND":
Bemaßungsmethode für Luftkanäle: Reibung () und Geschwindigkeit ()
Bemaßungsmethode für Luftkanäle: Reibung () oder Geschwindigkeit ()
Mit der Methode der gleichen Reibung wird eine erste Schätzung für die Bemaßung der Luftkanäle basierend auf dem konstanten Druckverlust pro Einheit der angegebenen Luftkanallänge erstellt (Vorgabe ist 0.10 in-wg/100 ft oder 25 pa/30 m). Die in Revit verwendeten Methoden Gleiche Reibung und Konstanter Druckfall nutzen die ASHRAE-Datenbank für Luftkanalformteile (Version 5.00.00) mit Informationen zu Verlusten für verschiedene Luftkanalformteile. Die folgende Tabelle verknüpft Formteil- und Zubehör-Typen der ASHRAE-Kategorie, die für Datenverlustberechnungen verwendet wird.
Formteil-/Zubehörtyp | ASHRAE-Kategorie |
Abschluss | Hindernis |
Schnittpunkt | Abzweigung |
Bogen | Bogen |
Versatz | Bogen |
Ansatz (angepasst) | Abzweigung |
Ansatz (lotrecht) | Abzweigung |
T-Stück | Abzweigung |
Übergang | Übergang |
Verbindung | Übergang |
Abzweig | Abzweigung |
Seitliches T-Stück | Abzweigung |
Seitliches Kreuzstück | Abzweigung |
Hosenstück | Hindernis |
Absperrschieber | Absperrschieber |
Zubehör mit Unterbrechungs-Verhalten | Hindernis |
Zubehör mit Verbindungs-Verhalten | Hindernis |
