Im Dialogfeld Rohrdimensionierung können Sie die Dimension von Rohrabschnitten unter Verwendung der Methoden Reibung und/oder Geschwindigkeit automatisch bestimmen.
Revit führt eine allgemeine Umrechnung der Installationseinheiten in Volumenstrom durch, wobei die Werte aus 2006 International Plumbing Code (IPC), Table E103.3 (3) zugrunde gelegt werden. Die in der Eigenschaftenpalette für das ausgewählte System gewählte Volumenstrom-Umrechnungsmethode bestimmt, welcher Teil der IPC-Tabelle für die Umrechnung verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen der Eigenschaften des Systems. Der resultierende Volumenstrom wird zur Berechnung der Rohrdimension verwendet.
Der für den Volumenstrom berechnete Wert kann bei der Dimensionierung von Abzweigrohren für Teilsysteme nützlich sein. Beim Festlegen von Dimensionen für das Hauptrohrsystem sind jedoch einige weitere Faktoren zu berücksichtigen, z. B. der Systemtyp, der Gebäudetyp, der Spitzenbedarf, der verfügbare Zuleitungsdruck, der an der höchstgelegenen Sanitärinstallation benötigte Druck sowie durch örtliche Behörden festgelegte Einschränkungen, die ausgewählten Installationen und die Quelle. Im 2006 International Plumbing Code, Appendix E werden detaillierte Informationen gegeben, die bei der Planung von Sanitärsystemen zu berücksichtigt werden müssen.
