Wenn Sie einen Rohrsystemplan beginnen, müssen Sie die Routing-Voreinstellungen für den darin platzierten Rohrtyp angeben. Wenn die Routing-Voreinstellungen für den ausgewählten Rohrtyp nicht bereits angegeben sind, siehe Festlegen von Routing-Voreinstellungen für Rohre .
Funktion... | Aktion... |
Ausrichtung der Beschriftung ändern | Wählen Sie Horizontal oder Vertikal. |
Zusätzliche Beschriftungen laden | Klicken Sie auf Beschriftungen. |
Führungslinie zwischen der Beschriftung und dem Rohr einfügen | Aktivieren Sie Führungslinie. |
Ändern der Standardlänge der Führung | Geben Sie einen Wert in das Textfeld rechts neben dem Kontrollkästchen Führung ein. |
Bei manchen Bauteilen sind mehrere Anschlussstücke vorhanden, die übereinander gestapelt angezeigt werden. Beim Zeichnen eines Anschlussrohrs von einem Anschlussstück in einem Stapel aus wird das Dialogfeld Anschlussstück auswählen angezeigt. Sie können dann angeben, welches Anschlussstück verwendet werden soll.
Übergänge und T-Stücke werden dem Segment automatisch hinzugefügt.
Bei flexiblen Rohren werden die Achsen mit verdeckten Linien angezeigt. Bei Rohrformteilen können Sie die Vorgabeachse überschreiben, indem Sie die Familie bearbeiten, eine Modelllinie hinzufügen und für die zugehörige Unterkategorie den Wert Achse festlegen.
In den US-Vorlagen sind die Achsen vorgabemäßig deaktiviert.
