Gleichzeitigkeiten
Mithilfe der Gleichzeitigkeiten können Sie den Grenzwert für die Hauptversorgung eines Gebäudes anpassen, wobei angenommen wird, dass zu keinem Zeitpunkt die gesamte elektrische Ausstattung gleichzeitig bei Volllast betrieben wird.
Sie können basierend auf der Systemlast eine oder mehrere Gleichzeitigkeiten für Beleuchtung, Strom, HLK oder andere Systeme in Ihrem Projekt angeben. Zusätzlich zu den vordefinierten Gleichzeitigkeiten können Sie auch eigene erstellen.
Beispielsweise ist für die Lastklassifizierung Küche mit einer Gleichzeitigkeit von 1.00, wenn 10 Lichtquellen mit je 60 VA vorhanden sind, die Last 60 VA x 10 (Lichtquellen) = 600 VA. Daher sind die Lichtquellen für die Last dieser Lastkategorie mit 600 VA anzusetzen. Dieser Wert trifft nur dann genau zu, wenn alle Lichtquellen gleichzeitig eingeschaltet sind. Wenn davon ausgegangen werden kann, dass nur die Hälfte der Lichtquellen gleichzeitig eingeschaltet sind, geben Sie die Gleichzeitigkeit als konstanten Wert von 0.5 (50%) an. Die geschätzte Last beträgt dann 600 VA x 0.5 (Gleichzeitigkeitsfaktor) = 300 VA.
Gebäudecodes bestimmen, welche Werte für Bedarfslasten verwendet werden sollen. Wenn beispielsweise die Summe der Anschlussbuchsen an einer Schalttafel 20.000 VA beträgt, kann die Bedarfslast je nach lokalem Code 15.000 VA betragen.
Gleichzeitigkeiten werden Lastklassifizierungen zugewiesen und Lastklassifizierungen werden Komponentenanschlüssen zugewiesen. Die geschätzte Last für ein Gerät wird durch Multiplikation der Last mit der Gleichzeitigkeit berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Lastberechnungen und Bedarflastberechnung.
Die geschätzte Last wird in den Exemplareigenschaften der Schalttafel (in der Eigenschaftenpalette) und in der Verteiler-Bauteilliste angezeigt. In der Verteiler-Bauteilliste kann auch die Last für jede Lastklassifizierung angezeigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verteiler-Bauteillisten.
Sie können eine Gleichzeitigkeit angeben, um die geschätzte Bedarfslast eines Stromkreises zu berechnen. Die Gleichzeitigkeit kann von folgenden Faktoren bestimmt sein:
Konstante
Sie können angeben, dass eine konstante Gleichzeitigkeit auf die Last angewendet wird.
Nach Menge
Sie können mehrere Mengenbereiche für verbundene Objekte festlegen und auf jeden der Bereiche eine unterschiedliche Gleichzeitigkeit anwenden. Oder Sie können auf alle Objekte dieselbe Gleichzeitigkeit anwenden, je nachdem, wie viele Objekte verbunden sind.
Im Beispiel in der Tabelle unten können Sie eine Gleichzeitigkeit basierend auf einem Prozentsatz der gesamten Menge festlegen und angeben, dass die Gleichzeitigkeiten für jeden Bereich schrittweise berechnet werden.
Größer als Kleiner als oder gleich Gleichzeitigkeit
0 1 125%
2 3 100%
4 Unbegrenzt 60%
Diese Einstellungen wenden eine Gleichzeitigkeit von 125 % auf das Objekt mit der größten Last, eine Gleichzeitigkeit von 100 % auf Objekte mit der zweit- und drittgrößten Last und eine Gleichzeitigkeit von 60 % auf alle weiteren Objekte nach dem dritten Objekt an.
Nach Last
Sie können für ein Objekt mehrere Lastbereiche angeben und auf jeden der Bereiche eine unterschiedliche Gleichzeitigkeit anwenden. Oder Sie können auf die mit der Schalttafel verbundene Last insgesamt dieselbe Gleichzeitigkeit anwenden.
Im Beispiel in der Tabelle unten können Sie eine Gleichzeitigkeit basierend auf einem Prozentsatz der gesamten Last festlegen und angeben, dass die Gleichzeitigkeiten für jeden Bereich schrittweise berechnet werden.
0 3000VA 100%
3000VA 10,000VA 50%
10,000VA Unbegrenzt 30%
Diese Einstellungen wenden auf Lasten unter 3000 VA eine Gleichzeitigkeit von 100 %, auf Lasten zwischen 3000 VA und 10.000 VA eine Gleichzeitigkeit von 50 % und auf Lasten über 10.000 VA eine Gleichzeitigkeit von 30 % an.
