Exemplareigenschaften für Rohre
Überprüfen und ändern Sie die Exemplareigenschaften für Rohre.
Parameter Beschreibung
HLS
Systemklassifizierung
Definiert das System für die Anschlussstücke an Ausstattung.
So könnte beispielsweise für Rohrausstattung eine der Systemklassifizierungen Vorlauf, Rücklauf, Abwasser, Entlüftung, Warmwasser, Kaltwasser, usw. verwendet werden. Diese Werte sind vordefinierte Klassifizierungen in Revit.
Systemtyp
Gibt die Systemtypen für ein MEP-System an. Durch Duplizieren bestehender Systemtypen können Sie nach Bedarf zusätzliche Systemtypen für das Modell erstellen.
Wenn Sie z. B. einen Systemtyp für Hochdruck-Zuluft benötigen, können Sie den Systemtyp Zuluft duplizieren und anschließend das Duplikat umbenennen und seine Eigenschaften wie benötigt ändern.
Systemname Ein Name, der ein System eindeutig identifiziert und vom Benutzer definiert oder automatisch generiert werden kann.
Systemabkürzung Eine benutzerdefinierte Abkürzung für ein System.
Verlustberechnungsmethode Definiert die Berechnungsmethode für Druckverlust für das ausgewählte Formteil.
Berechnungsmethode für Druckverlust Definiert die Einstellungen für die zur Berechnung des Druckverlusts in einem Rohrformteil zu verwendende Methode.
Rohrsegment Definiert den für einen Rohrabschnitt zu verwendenden Inhalt.
Durchmesser Definiert den Nenndurchmesser für einen Rohrabschnitt.
Segmentbeschreibung Eine benutzerdefinierte Beschreibung für ein Rohrsegment.
Verbindungstyp Definiert die Art der Verbindung für Rohrformteile oder -abschnitte: Geschweißt, Mit Gewinde, Genutet, Geklebt, Gelötet oder Mit Flansch.
Material Definiert das Material für einen Rohrabschnitt.
Bauteilliste/Typ Zeigt den Schedule oder den Typ für das ausgewählte Rohr an.
Rauigkeit Definiert die Rauigkeit für ein Rohr.
Fläche Definiert die Oberfläche von Rohren, Luftkanälen, Leerrohren und Kabeltrassen.
HLS – Volumenstrom
Kritischer Pfad Gibt an, ob das ausgewählte Rohr zum kritischen Pfad des Netzes gehört. Revit berechnet den Druckverlust für jeden Pfad und bezeichnet denjenigen mit dem höchsten Druckverlust als den kritischen Pfad. Sie können einen Ansichtsfilter oder ein Farbfüllungsschema für das System einrichten, um den kritischen Pfad darzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Info zum Steuern der Sichtbarkeit und grafischen Darstellung von Elementen mithilfe von Filtern.
Querschnitt Definiert eine Strecke aus Segmenten und Formteilen mit derselben Geschwindigkeit, z. B. demselben Volumenstrom, derselben Dimension und derselben Form.
Zusätzlicher Volumenstrom Definiert den zusätzlichen Volumenstrom für das ausgewählte Rohr.
Volumenstrom Zeigt die Durchflussrate für das Rohr oder Rohranschlussstück.
Relative Rauheit Dieser Wert wird mithilfe der folgenden Formel berechnet:
Reynoldszahl Dieser Wert wird mithilfe der folgenden Formel berechnet:
Volumenstromzustand Der Volumenstromzustand wird durch die Reynoldszahl bestimmt. Für Werte der Reynoldszahl unter 2.000 wird eine laminare Strömung angenommen. Liegt die Reynoldszahl über 4.000 wird eine turbulente Strömung angenommen. Bei Werten zwischen 2.000 und 4.000 ist der Volumenstromzustand nicht vorhersehbar, und es werden keine Verlustberechnungen durchgeführt. Es gibt zwei Arten turbulenter Strömung: Übergang und vollständige Turbulenz.
Geschwindigkeit Dieser Wert wird mithilfe der folgenden Formel berechnet:
Geschwindigkeitsdruck
Zeigt die Differenz zwischen dem Gesamtdruck und dem statischen Druck für den ausgewählten Luftkanal an.
Reibungsfaktor Der in der Darcy-Gleichung verwendete Reibungskoeffizient wird anhand des Volumenstromzustands berechnet.
Laminarer Volumenstrom
Turbulente Strömung
Reibung Der Druckverlust für eine Rohrstrecke von bestimmter Länge.
Druckverlust Zeigt den Druckverlust für das ausgewählte Rohr, Formteil oder Anschlussstück an. Um den Druckverlust für jeden Pfad durch das Formteil anzuzeigen, prüfen Sie den Druckverlustbericht.
