Wenn im linken Bereich Medien ausgewählt ist, wird im rechten Fensterbereich eine Tabelle mit den verfügbaren Medien im Projekt angezeigt.
Medien werden in der Tabelle anhand der gewählten Namen gruppiert und angezeigt. Mithilfe der Schaltfläche Temperatur löschen können Sie den ausgewählten Wert aus der Tabelle löschen. Über die Schaltfläche Neue Temperatur wird das Dialogfeld Neue Temperatur geöffnet, in dem Sie die Temperatur, Viskosität und Dichte für neue Medien angeben können, die Sie dem Projekt hinzufügen möchten.
Mit Ausnahme des Hinzufügens und Entfernens von Temperaturen ist die Bearbeitung von Informationen zu Medien in der Tabelle nicht möglich. Sie können Medien hinzufügen und entfernen, nicht jedoch die Einstellungen für dynamische Viskosität oder Dichte für vorhandene Flüssigkeiten bearbeiten. Um diese Einstellungen für ein vorhandenes Medium zu ändern, müssen Sie diese ersetzen, indem Sie ein neues Medium mit den gewünschten Attributen hinzufügen und anschließend das ursprüngliche Medium löschen.
Das neue Material wird auf der Grundlage des ausgewählten Mediums erstellt.
Der Name des Mediums muss innerhalb des Projekts eindeutig sein.
Das Medium wird aus dem Projekt entfernt. Ein Medium kann nicht gelöscht werden, wenn es in einem Projekt verwendet wird oder wenn es das einzige in einem Projekt angegebene Medium ist.
Die neue Temperatur wird für das ausgewählte Medium hinzugefügt. Die dynamische Viskosität und Dichte für die neue Temperatur werden von der ausgewählten Temperatur abgeleitet.
Die Temperatur muss für den ausgewählten Medientyp eindeutig sein.
Die Temperatur wird nur für das ausgewählte Medium entfernt.
Die Temperatur wird für den ausgewählten Medientyp entfernt.
