Erfahren Sie, wie Sie die Konstruktion von Tragwerksverbindungen nach AISC- oder EC3-Normen für angewendete Kräfte und Momente verifizieren können.
Einige Stahl-Tragwerksverbindungsfamilien verfügen über ein eigenes spezifisches Dialogfeld Einstellungen, in dem Sie Parameter, Geometrie und Analyseinformationen ändern können. Weitere Informationen finden Sie unter Tragwerksverbindungen ändern.
Die Registerkarte Codeprüfung ist im Dialogfeld für die Stahlverbindungseinstellungen nur für Stahlverbindungsexemplare verfügbar und wird auf der Ebene der Stahlverbindungstypen deaktiviert.
So öffnen Sie das Dialogfeld Exemplareigenschaften für Stahlverbindungen
Weitere Informationen erhalten Sie unter Exemplareigenschaften für Tragwerksverbindungen.
Die Registerkarte Codeprüfung befindet sich nun auf der Registerkarte Eigenschaften im spezifischen Dialogfeld der Tragwerksverbindung.
Die Berechnungsergebnisse der Codeprüfung werden in diesem Dialogfeld auf der Registerkarte Codeprüfung angezeigt. Für Verbindungen sind drei verschiedene Status möglich: Nicht berechnet, Prüfung fehlgeschlagen oder OK – geprüft.
Option | Beschreibung |
Schaltfläche Prüfung | Überprüft, ob die Stahlverbindungskonstruktion den Kräften und Momenten gemäß der ausgewählten AISC- oder EC3-Norm standhält. Eine kurze Version des Berichts wird im Fenster Codeprüfung angezeigt. Dabei werden nur die Prüfungen angezeigt, die fehlgeschlagen sind. |
Schaltfläche Genauigkeit | Startet einen iterativen Prozess, bei dem die Werte für den Schraubendurchmesser, die Blech- und Schweißnahtstärke automatisch erhöht werden, bis eine Verbindungsgeometrie gefunden wird, die den einwirkenden Kräften standhält. Diese Option steht nur für das AISC-Codeprüfungsmodul zur Verfügung. |
Schaltfläche Bericht | Erstellt ein Dokument, das alle Überprüfungen der Verbindung anzeigt. Um den Bericht zu erstellen, müssen Sie zuerst das Modell speichern. Der Bericht wird automatisch im selben Verzeichnis wie das Revit-Projekt in einem Ordner mit dem Namen des Projekts gespeichert. Sie können den Bericht anzeigen, indem Sie zuerst das Modell erneut öffnen und dann auf die Schaltfläche Bericht klicken. |
Für das AISC-Modul können Kräfte und Momente automatisch generiert werden, wobei berücksichtigt wird, dass die Stahlverbindung größeren als den durch das eingegebene Element bedingten Belastungen standhalten muss. Die Werte für die axiale Kraft, Schubkraft und Momente werden unter Berücksichtigung der elastischen oder plastischen Eigenschaften der eingegebenen Querschnittsform berechnet. Diese lassen sich im Dialogfeld Einstellungen festlegen. Klicken Sie dazu auf der Registerkarte Codeprüfung auf die Schaltfläche Einstellungen.
oder
