Typeneigenschaften tragender Wände
Mithilfe der Typeneigenschaften für tragende Wände können Sie deren Konstruktion, Abschlüsse, Funktion und andere Informationen ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Konstruktion
Konstruktion Gibt eine Wandschicht an. Über die Schaltfläche Bearbeiten können Sie Wandschichten hinzufügen, ändern oder löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Schichten in mehrschaligen Konstruktionen.
Abschluss an Enden Wählen Sie Kein, Außen oder Innen. Legt die Schichtenumhüllung von Wandabschlüssen fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter Schichtenumhüllung.
Abschluss an Wänden Legt den Schichtenabschluss von Wandabschlüssen fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter Schichtenumhüllung.
Breite Legt die Breite der Wand fest.
Funktion Legt die Funktion der Wand fest, woraus sich bestimmte Eigenschaften ergeben. Mögliche Werte sind Innen, Außen, Fundament, Stützwand, Untersicht oder Kern-Schachtöffnung. Weitere Informationen erhalten Sie unter Wandfunktionen.
Grafiken
Füllmuster für groben Maßstab Legt ein Füllmuster für ein Element in Ansichten mit kleinem Maßstab fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ansichtseigenschaften.
Farbfüllung für groben Maßstab Legt die Farbe des Füllmusters für ein Element in Ansichten mit kleinem Maßstab fest.
Materialien und Oberflächen
Tragendes Material Gibt ein Material für die Konstruktion des Elements an. Diese Daten können in Bauteillisten aufgenommen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wert, um den Material-Browser anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Materialien.
Analytische Eigenschaften
Wärmeübergangskoeffizient (U) Wird zur Berechnung der Wärmeübertragung (normalerweise durch Konvektion oder Zustandsänderung zwischen flüssigem und festem Medium) verwendet.
Wärmewiderstand (R) Ein Maß für den Temperaturunterschied, der in einem Objekt oder Material bedingt durch dessen Wärmewiderstand beim Hindurchtreten eines Wärmestroms entsteht (Wärme pro Zeiteinheit, thermischer Widerstand).
Wärmekapazität Auch thermische Masse.
Absorptionsgrad Ein Maß für die Fähigkeit eines Objekts Strahlung zu absorbieren. Dies ist gleich dem Verhältnis von absorbierter zu einfallender Strahlungsleistung.
Rauigkeit Ein Maß für die Textur einer Oberfläche.
ID-Daten
Typenbild Zeigt eine benutzerdefinierte Bilddatei für das Element an. Siehe Dialogfeld Bilder verwalten.
Bauelementschlüssel Hier können Sie den Bauelementschlüssel für das Tragwerkselement angeben oder ändern. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement.
Modell Die interne Herstellernummer.
Hersteller Der Hersteller des Elements.
Typenkommentare Feld zur Eingabe allgemeiner Kommentare zum Elementtyp. (können in die Bauteilliste aufgenommen werden)
URL Link zu einer Website, auf der Sie möglicherweise typenspezifische Informationen finden.
Beschreibung Beschreibung des Elements.
Baugruppenkennzeichenbeschreibung Die Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Baugruppenkennzeichen Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat).
Typenkennzeichen Ein Wert zur Kennzeichnung dieses bestimmten Elements. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Feuerwiderstandsklasse Die Feuerwiderstandsklasse des Elements.
Kosten Der Preis des Elements.
