Senden eines Modells an Revit
Zum Übertragen eines Robot-Modells an Revit gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie in Robot auf Zusatzmodule Integration Autodesk Revit Structure. Das Dialogfeld Integration mit Revit Structure wird geöffnet.
  2. Wählen Sie Modell senden, um nur das Robot-Modell zu senden, oder Modell und Ergebnisse senden, um das Modell und die dazugehörigen Ergebnisse zu senden.
  3. Klicken Sie auf Sendeoptionen.
    Das Dialogfeld Integration mit Revit Structure - Sendeoptionen wird geöffnet.
  4. Legen Sie den Umfang und die Transferoptionen fest, und klicken Sie dann auf OK.
  5. Klicken Sie auf OK, um die Übertragung zu starten.
    Wenn Sie An Zwischendatei (.smxx) senden wählen, wird das Dialogfeld Speichern unter angezeigt. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine Datei im Zwischendateiformat (SMXX-Format) zu speichern.
    Anmerkung: Wenn Sie Modell und Ergebnisse senden wählen und wenn Ergebnisse bereits in Robot verfügbar sind, wird das Dialogfeld Aktualisierungsergebnisse geöffnet. Geben Sie die erforderlichen Namen und Beschreibungen an, und klicken Sie dann auf OK.
  6. Im Dialogfeld Modell an Revit Structure senden können Sie den Fortschritt der Übertragung (Lesen der Daten aus Robot, Erstellen eines Revit-Modells, Exportieren der Elemente und Erstellen der entsprechenden Elemente in Revit) verfolgen.
  7. Nach dem Senden des Modells werden eventuell Meldungen oder Warnungen zum Übertragungsprozess auf dem Bildschirm angezeigt.
Anmerkungen
Die folgenden Konstruktionselemente werden nicht aus Robot an Revit übertragen:
  • Gekrümmte Balken und Wände
  • Öffnungen in Wänden und Platten
  • Exzentrische Verbindungen
  • In Robot definierte Lasten.
