Eigenschaften von Auflagerbedingungen
Überprüfen und ändern Sie die Parameter, mit denen die Exemplareigenschaften von Auflagerbedingungen definiert werden.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Tragwerksanalyse
Lokales Koordinatensystem Das lokale Koordinatensystem entweder des Projekts oder des Basisbauteils. Wählen Sie hier das Koordinatensystem für die Ausrichtung der Auflagerbedingung. Mit der Option Projekt legen Sie fest, dass die globalen XYZ-Koordinaten des Projekts verwendet werden sollen; die Option Lokales Koordinatensystem von Basisbauteil definiert die XYZ-Koordinaten relativ zur Ausrichtung des Basisbauteils.
Auflagerbedingungstyp Schreibgeschützter Parameter, der die Auflagerbedingung bei der Platzierung angibt: Punkt, Linie oder Fläche.
Zustand Eingespannt, Gelenkig, Nur vertikal oder Benutzer. Gibt den Typ der für das Berechnungsmodell angewendeten Auflagerbedingungen an. Wenn Benutzer gewählt wurde, können benutzerdefinierte Translations- und Drehungswerte für die einzelnen Koordinaten der Auflagerbedingungen angegeben werden.
Translation in
x-Translation Eingespannt, Frei oder Feder. Gibt den Typ der Auflagerbedingung für die x-Translation an.
x-Federmodul Formel zur Bestimmung der zur Auslenkung einer Feder in x-Richtung erforderlichen Kraft. Diese Formel kann nur angepasst werden, wenn für die Translation die Option Feder gewählt wurde.
y-Translation Eingespannt, Frei oder Feder. Gibt den Typ der Auflagerbedingung für die y-Translation an.
y-Federmodul Formel zur Bestimmung der zur Auslenkung einer Feder in x-Richtung erforderlichen Kraft. Diese Formel kann nur angepasst werden, wenn für die Translation die Option Feder gewählt wurde.
z-Translation Eingespannt, Frei oder Feder. Gibt den Typ der Auflagerbedingung für die z-Translation an.
z-Federmodul Formel zur Bestimmung der zur Auslenkung einer Feder in z-Richtung erforderlichen Kraft. Diese Formel kann nur angepasst werden, wenn für die Translation die Option Feder gewählt wurde.
Drehung um (nur Punkt- und Linienbedingungen)
x-Drehung Eingespannt, Frei oder Feder. Gibt den Typ der für eine bestimmte Koordinate verwendeten Bedingung an.
x-Federmodul Formel zur Bestimmung der zur Auslenkung einer Feder um die X-Drehachse erforderlichen Kraft. Diese Formel kann nur angepasst werden, wenn für die Translation die Option Feder gewählt wurde.
y-Drehung (Nur Punkt-Auflagerbedingungen) Fest, Frei oder Feder. Gibt den Typ der für eine bestimmte Koordinate verwendeten Bedingung an.
y-Federmodul Formel zur Bestimmung der zur Auslenkung einer Feder um die Y-Drehachse erforderlichen Kraft. Diese Formel kann nur angepasst werden, wenn für die Translation die Option Feder gewählt wurde.
z-Drehung (Nur Punkt-Auflagerbedingungen) Fest, Frei oder Feder. Gibt den Typ der für eine bestimmte Koordinate verwendeten Bedingung an.
z-Federmodul Formel zur Bestimmung der zur Auslenkung einer Feder um die Z-Drehachse erforderlichen Kraft. Diese Formel kann nur angepasst werden, wenn für die Translation die Option Feder gewählt wurde.
