Exemplareigenschaften analytischer Elemente
Durch Bearbeiten der Exemplareigenschaften können Sie die Ebenenabhängigkeiten, die Tragwerksverwendung, die Verknüpfung mit dem physikalischen Gegenstück und andere Informationen für ein Element ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Abhängigkeiten
Höchste verknüpfte Ebene
Gibt die höchste verknüpfte Ebene des ausgewählten analytischen Elements oder der ausgewählten analytischen Schale an.
Sie können für diesen Parameter nur einen anderen Wert wählen, während Sie mit dem Befehl Definition Oberer Punkt ein analytisches Element erstellen.
Niedrigste verknüpfte Ebene
Gibt die niedrigste verknüpfte Ebene des ausgewählten analytischen Elements oder der ausgewählten analytischen Schale an.
Materialien und Oberflächen
Tragendes Material
Gibt ein Material für das Element an, was sich auf die Tragwerksbemessung auswirken kann. Dies kann auch die verdeckte Ansicht von Tragwerkselementen steuern. Beton oder Betonfertigteile werden als verdeckt angezeigt. Stahl oder Holz sind sichtbar, wenn sich andere Elemente davor befinden. Nicht zugewiesene Elemente werden nicht angezeigt, wenn sie durch andere Elemente verdeckt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der physikalischen Eigenschaften eines Materials.
Materialobjekt (physikalisch)
Gibt das physikalische Objekt des Materials an, sofern für das ausgewählte Material ein solches definiert ist.
Ingenieurbau
Tragwerksverwendung
Gibt die Tragwerksverwendung des Elements an, das aus der Dropdown-Liste ausgewählt wird.
Querschnittstyp
Gibt den Familientyp des Trägers oder der Stütze an, der im Projekt geladen ist. Die Liste der Tragwerkstypen wird nach Tragwerksverwendung gefiltert.
Querschnittsform
Gibt die Familienkategorie der Querschnittsform für das Tragwerkselement an. Mithilfe der Querschnittsform werden zusätzliche Bemaßungen und Parameter für das Element erstellt.
Querschnittdrehung
Steuert die Ausrichtung des Querschnitts. Die Querschnittsdarstellung wird durch eine Unterkategorie des analytischen Elements mit dem Namen Querschnitt gesteuert und im Modell als exakte Form (sofern ein Querschnittstyp definiert ist) am Mittelpunkt des analytischen Elements angezeigt.
Berechnen als
Gibt elementspezifische Bedingungen an, die von externen Anwendungen für die Bestimmung der geeigneten Berechnung verwendet werden. In Abhängigkeit vom Element können Sie für die Analyse eine der Optionen Zugstab, Pendelstütze oder Biegesteifer Stab wählen.
Hat Verknüpfung
Gibt an, ob das Element über ein Gegenstück im Projekt verfügt.
Ein Gegenstück ist ein Element, das zu einer zugeordneten Darstellung (physikalisch oder analytisch) gehört, die nicht das ausgewählte Element ist.
Freigaben/Stabendkräfte
Auflagerbedingung Anfang
Legt die Endauflagerbedingung fest: Fest, Gelenkig, Biegemoment oder Benutzerdefiniert. Wenn Sie Benutzerdefiniert wählen, können Sie jede der Endauflagerbedingung en aktivieren oder deaktivieren.
Fx Anfang
Auflagerbedingung für Translation am Anfang des Tragwerkselements entlang der lokalen X-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und die Kraft ist nicht verfügbar.
Fy Anfang
Auflagerbedingung für Translation am Anfang des Tragwerkselements entlang der lokalen Y-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und die Kraft ist nicht verfügbar.
Fz Anfang
Auflagerbedingung für Translation am Anfang des Tragwerkselements entlang der lokalen Z-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und die Kraft ist nicht verfügbar.
Mx Anfang
Auflagerbedingung für Drehung am Anfang des Tragwerkselements entlang der lokalen X-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und das Moment ist nicht verfügbar.
My Anfang
Auflagerbedingung für Drehung am Anfang des Tragwerkselements entlang der lokalen Y-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und das Moment ist nicht verfügbar.
Mz Anfang
Auflagerbedingung für Drehung am Anfang des Tragwerkselements entlang der lokalen Z-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und das Moment ist nicht verfügbar.
Auflagerbedingung Ende
Fx Ende
Auflagerbedingung für Translation am Ende des Tragwerkselements entlang der lokalen X-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und die Kraft ist nicht verfügbar.
Fy Ende
Auflagerbedingung für Translation am Ende des Tragwerkselements entlang der lokalen Y-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und die Kraft ist nicht verfügbar.
Fz Ende
Auflagerbedingung für Translation am Ende des Tragwerkselements entlang der lokalen Z-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und die Kraft ist nicht verfügbar.
Mx Ende
Auflagerbedingung für Drehung am Ende des Tragwerkselements entlang der lokalen X-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und das Moment ist nicht verfügbar.
My Ende
Auflagerbedingung für Drehung am Ende des Tragwerkselements entlang der lokalen Y-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und das Moment ist nicht verfügbar.
Mz Ende
Auflagerbedingung für Drehung am Ende des Tragwerkselements entlang der lokalen Z-Achse. Wenn dies aktiviert ist, ist der Freiheitsgrad freigegeben, und das Moment ist nicht verfügbar.
Stabendkräfte
Gibt die internen Kräfte an den Enden der Berechnungsmodelle von Stützen, Trägern und Streben an. Mithilfe dieser Daten werden Informationen zur Last sowohl für die Dokumentation als auch für die Fertigung der Anschlüsse angegeben.
ID-Daten
Kommentare
Kommentare des Benutzers.
