Übertragung von Stahlfertigungselementenmit der Advance Steel Extension für Revit.
Modifikatoren
Abfasen
- Abfasungen werden übertragen, aber nicht synchronisiert.
- Die unterstützten Abfasungstypen sind Konvex und Konkav.
Gerade Abfasungen werden nicht über .smlx exportiert. Die Blechkontur wird exportiert, wobei nur der durch die Abfasung erzeugte Schnitt berücksichtigt wird und nicht der Modifikator selbst übertragen wird:
Für eine konkave Abfasung wird eine konvexe Abfasung erstellt, um das neu erstellte Blech zu „schneiden“:
Ausklinkung, geneigt
- Geneigte Ausklinkungen werden übertragen, aber nicht synchronisiert.
- Alle Modifikatorparameter für die geneigte Ausklinkung werden übertragen, mit Ausnahme der Parameter um die Trägerachse.
Konturöffnung
Anmerkung: Beim Exportieren wird die Kontur der Konturöffnung unter Berücksichtigung der Parameter Spaltbreite, Radius und Abbohrung berechnet.
Kürzung
- Kürzungen werden übertragen, aber nicht synchronisiert.
- Alle Kürzungsmodifikatorparameter übertragen werden.
Stahlelemente
Anmerkung: Scherbolzen werden nicht mit der Advance Steel Extension for Revit übertragen.
Kopfbolzen
- Scherbolzen werden nicht mit der Advance Steel Extension for Revit übertragen.
Löcher
- Bohrungen können übertragen, aber nicht synchronisiert werden.
- Bohrungen werden nacheinander und nicht als gesamte Anordnung exportiert, und Sie können die Bohrungen nur zusammen mit ihren Eingabeparamatern exportieren.
Anmerkung: Wenn Sie nur Bohrungen für den Export auswählen, wird das gesamte Projekt exportiert, ohne dass eine Benachrichtigung angezeigt wird.
- Bohrungen ohne einen Treiber werden beim Exportieren von Elementen in einer Auswahl bei der Verwendung der Option Nur ausgewählte Elemente exportieren ignoriert.
- Langlöcher, die mit einem kreisförmigen Muster erstellt wurden, ändern beim Export ihre Ausrichtung:
- Die folgenden Bohrungsparameter werden exportiert und importiert:
- Typ
- Durchmesser
- Länge
- Entlang
- Tiefe
- Wert
- Gewindebohrung
- Gewindeauslauf
- Rechtsgewinde
- Kopftiefe
- Kopfdurchmesser
- Fasenwinkel
- Wert
- Nummer an Seite 1
- Nummer an Seite 2
- Länge an Seite 1
- Länge an Seite 1
- Achsabstand an Seite 1
- Achsabstand an Seite 2
Die Parameter Kantenabstand auf Seite 1/2 wird nicht übertragen.
Schweißnähte
- Schweißnähte können übertragen, aber nicht synchronisiert werden.
- Die folgenden Schweißparameter exportiert und importiert:
- Hauptleitungstyp
- Hauptdicke
- Position
- Flächenform
- Textmodul
- Die folgenden Schweißparameter werden nicht exportiert und importiert:
- Länge
- Durchgehend
- Neigung
- Haupttext
- Vorbereitung der Hauptschweißnaht
- Hauptstegabstand
- Effektive doppelte Innenkurve
- Hauptvorbereitungstiefe
- Doppelter Typ
- Doppelte Dicke
- Doppelter Text
- Doppelte Flächenform
- Doppelte Schweißvorbereitung
- Doppelter Stegabstand
- Doppelte effektive Innenkurve
- Doppelte Vorbereitungstiefe
- Präfix
