Typeneigenschaften von Einzelfundamenten
Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Parameter für Pfahlkopfbemaßungen und ID-Daten bei Einzelfundamenten ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Bemaßungen
Breite Gibt die Breite des Einzelfundamenttyps an. Dies gilt für den Familientyp Pfahlkopf - Pfahl.
Länge Gibt die Länge des Einzelfundamenttyps an. Dies gilt für den Familientyp Pfahlkopf - Pfahl.
Dicke Gibt die Stärke des Fundaments an. Dies gilt für den Familientyp Pfahlkopf - Pfahl.
ID-Daten
Baugruppenkennzeichen Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat).
Bauelementschlüssel Hier können Sie einen Bauelementschlüssel für das Element hinzufügen oder bearbeiten. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement.
Modell Die interne Herstellernummer.
Hersteller Der Hersteller der Materialien für das Element.
Typenkommentare Feld für allgemeine Kommentare zum Elementtyp. Dieser Wert kann in Bauteillisten aufgenommen werden.
Typenbild Zeigt eine benutzerdefinierte Bilddatei für das Element an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Bildern.
URL Link zu einer Website, auf der Sie möglicherweise typenspezifische Informationen finden.
Beschreibung Geben Sie hier eine optionale Beschreibung des Elements ein.
Kosten Der Preis des Elements.
Baugruppenkennzeichenbeschreibung Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). Dieser Parameter ist schreibgeschützt.
Typenkennzeichen Ein Wert zur Kennzeichnung dieses Fundaments. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
OmniClass-Nummer Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert.
OmniClass-Titel Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert.
Codename Zeigt standardisierte Codes für das Element an.
