Erfahren Sie, wie die Grenzen eines Einbauteils bemaßt werden, und wie Sie den gemeinsam genutzten Parameter Bemaßungen erstellen für Ihre Fertigteil-Fertigungspläne nutzen können.
Wenn Sie keine Bemaßungslinien für die Einbauteilfamilie definieren, werden die Grenzen der Einbauteile in allen Fertigungsplanansichten bemaßt. Die Grenzen werden nur bemaßt, wenn das Einbauteil einen gültigen Volumenkörper definiert. Die Grenzen von Körpern, die als Abzugskörper in der Familie definiert sind, können Sie hingegen nicht bemaßen.
Infolgedessen werden Einbauteile mit definierten Bemaßungslinien und ohne gültigen Volumenkörper doppelt bemaßt, einmal mithilfe der definierten Bemaßungslinien und einmal mit den Grenzen des Hauptelements. Wenn ein Einbauteil ohne Bemaßungslinien Bogensegmente enthält, kann die Bemaßung falsch sein, da Bogensegmente keine nützlichen Referenzpunkte enthalten.
Wenn die Grenzen eines Einbauteils nicht bemaßt werden sollen, können Sie den gemeinsam genutzten Parameter Bemaßungen erstellen als Exemplarparameter verwenden und das Kontrollkästchen in der Spalte Wert des Dialogfelds Familientypen im Familieneditor deaktivieren.
Ein Einbauteil ohne definierte Bemaßungslinien und ohne Volumenkörper wird mit dem Basisbauteilelement Begrenzung bemaßt, wenn das Einbauteil eine Bohrung erstellt. Dies ist nur eine vorübergehende Lösung, da Revit die Geometrie von Abzugskörpern aus der API ausblendet. Alle Eckpunkte des resultierenden Basisbauteilelements Begrenzung werden bemaßt.
Ausnahme: Aussparungen an der Kante des Elements, die das Element nicht schneiden, werden nicht bemaßt.
